Normale Version: ATS classic auf T1 möglich?
hallo
ich habe leider über die suche nichts gefunden was mich zufrieden stellt.
ich möchte nicht mehr mit t lines fahren.jeder 2. twingo in unserer stadt fährt mit den felgen.
ich möchte ats classic felgen mit 175-50-13 auf meinem t1 fahren.
am liebsten wären mir natürlich 8x13et1
aber das kann ich sicherlich vergessen das beim tüv durch zu bekommen.
alternativ möchte ich dann die 7x13 et20 rundum oder aber
vorne et20 und hinten et3
hat wer die felgen drauf oder wer hat es beim tüv schon probiert sie eintragen zu lassen.
wo liegt das hauptproblem das sie niemand zu fahren scheint?
Das Hauptproblem liegt darin, dass sie nicht auf den Twingo passen Wink
Der Twingo hat einen Radnabendurchmesser von 60,1 mm, das Loch der ATS Classic aber nur 57,1 mm.
Ich kenne einen Franzosen, der die ATS Sterne auf seinem T1 PH1 montiert hatte, allerdings mit abgedrehter Zentrierung Exclamation
Das würde bei uns in D kein TÜV eintragen. Aus gutem Grund...
das ist denke ich so nicht richtig.
es gibt die ats auch mit 61 oder 63 durchmesser der bohrung.
welche von den beiden bin ich jetzt nicht sicher.
deshalb frag ich mich wo das prob. noch liegen kann?
hallo welche alu felgen bleiben dann noch 13zoll gibt es nicht viel auswahl die mann ohne probleme eintragen kann oder?
Das Einzige was ein Problem sein könnte is dei ET die du fahren willst ...
Rundum et20 mit 7x13 dürfte (theoretisch) Problemlos passen (eventuell musst vorne den Kotflügel minimal ziehen) und hinten eben Handbremsseil umlegen - wenn nicht schon gemacht.
Bei et3 an der HA wirste -glaub ich- auch ziehn müssen, oder aufjedenfall die Kante umlegen(lassen) ...
Ansonsten, wenn ein gültiges Gutachten dabei ist (wenn auch nicht für den twingo) sollte es eigentlich eintragbar sein, notfalls eben per Einzelabnahme.
Am bessten mal beim tüv vorbei düsen und nachfragen, bevor du dir die Felgen zulegst Wink
ET3 bekommste garnet eingetragen weil beim Twingo die Grenze inzwischen bei 11 liegt hat mir mein Tüv Mensch gesagt.
