hallo leute habe ein problem ich hatte in meinen twingo kein radio bzw es war keins drinn wo ich ihn gekauft hatte, nun habe ich mir heute ein radio gekauft und weiß nicht wie es eingebaut wird da dort im schacht viele kabel raushängen ich bin da nicht geübt in der sache und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet????????? bekomme nämlich schon schlechte laune grrrrr.
Am besten ist es wenn du Bilder machst wo man die Kabel sieht.
habe ja versucht das gelbe kabel vom auto an das gelbe vom radio zu klemmen und das schwarze vom auto an das schwarze vom radio aber das radio will einfach net angehen ist zum mäusemelken
sind da keine stecker dran? Wenn nicht gehe bitte zu ner Hifischmiede und lass dir stecker dran machen! dieses zusammengeklebe ist nicht wirklich von langer dauer, dann lieber die 30Euro investieren und dir Stecker drauf machen lassen, die kennen auch die Belegung und haben das schnell eingebaut. Selbst da rummachen ist nicht so das wahre, wenn man kein Plan davon hat (nicht, dass dir irgendwann mal ein ungesichertes Kabel abraucht und evtl dein Auto gleich mit)
am radio da ist nen stecker drann aber am radioschacht wo der ganze kabelsalat raushängt nicht ich habe schon überlegt morgen mal zu atu zu fahren aber weiß leider nicht ob die auch ein einbau machen???? denn ohne musik hällt mann es leider nicht aus und das bei weiten strecken die ich immer zurück legen muss ist das schon ein bissel sch.........
oh man.. Man sollte erst mal raus finden was sache ist..
Erst mal: Welches Radio hast du?
Welchen Twingo hast du?
Bei meinem Twingo war damals zb zünd und dauerplus vertauscht.Sprich nicht Rot an Rot und gelb an gelb,sondern genau umgekehrt. Hab ich an meinem Civic grad auch wieder mal gehabt.
Hier findest du die belegung der Iso stecker
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/...ector.html
Die belegung deines Radios steht i.d.r. auf dem radio selbst.Sonst mal in die bda gucken. Dann kannst du,wenn du nicht Löten kannst auch alles sauber vercrimpen. Dazu holst dir dann ne einfache crimpzange( gibts immer wieder mit verschiedenen kabelschuhen im Angebot und reicht hier vollkommen aus.). Ist auch nicht die allerbeste Lösung (Löten wäre hier die erste wahl) aber es ist besser wie Iso tape oder Lüsterklemmen.
Wenn du dir das zutraust,lass es machen. Wer 30 euro für son pipifax haben will-direkt wieder vom hof rollen. Das geht gegen trinkgeld in die kaffeekasse plus stecker.Und der kost um die 5 euro.Also nen zehner evtl zusammen.
Evtl hab ich auch noch irgendwo einen Stecker über,den kannst gegen porto haben.
Edit: leider keinen mehr hier liegen. Aber,bei ebay kriegst die teile hinterher geschmissen.
moin also mein twingo ist bj 18.12.95 typ c06
und ich habe das radio jvc kd-x30 ist dir das hilfreich ?????????
Dan kannst du das anhand des links selbst machen wie beschrieben
hi also habe es heute einbauen lassen und es mussten neue kabel gezogen werden,
und ebenfalls neue adapter mussten her und ein adapter damit die antenne auch funzt naja habe alles in allem 68 euro für bezahlt jetzt läuft alles so wie es sollte
der tuning typ meinte da war vorher ein fuscher am werk deshalb auch alles neu jetzt und mit lüsterklemmen darf man net mehr arbeiten es sei verboten warum auch immer das weiß ich leider nicht. naja ich bin aber zufrieden habe es bei ACR machen lassen.
also knapp 70euro ist echt etwas happig...aber hauptsache es funktioniert
Ich hänge mich mal in den Thread mit rein, wollte keinen neuen dafür aufmachen.
In meiner Neuanschaffung finde ich folgende Situation vor:
Rechtes Kabel, ist klar, Antenne!
In der Mitte ist bestimmt für die LFB, oder?
Am linken Kabel sind zwei ISO Stecker, könnt Ihr anhand der Kabelfarben erkennen, ob ein Zubehör Radio so "Plug & Play" angeschlossen werden kann und mit Zündung an / aus geht?
Danke!
P.S. Die Lüsterklemme fliegt noch raus!
also das rechte mit dem schwarzen sieht so aus als ob es für das radio ist und in der mitte mit den lüsterklemmen das wird für die boxen sein da musst du aber noch einen adapter drann machen so wie es aussieht
Der große transparente ist für die Lautsprecher, der schwarze für Strom. Ob das Radio mit Zündung an/aus geht testest du am besten, wenn nicht musst du nur das rote und gelbe Kabel vertauschen.
Also in der regel passt beim twingo alles optimal ohne nacharbeiten
Danke für Eure Hilfe. Das Radio wird wohl zum Wochenende eintrudeln dann werde ich´s einfach mal dran stecken. Kann ja nichts passieren (ala Kabelbrand), oder?
