Normale Version: Dichtung für Drosselklappeneinheit Bezugsquelle gesucht
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach der Dichtung zwischen Einspritzeinheit und Drosselklappe für einen 93er Twingo.
Auf Nachfrage beim freundlichen Renaulthändler sorgte mein Wunsch nur zu allgemeinem Schulterzucken. Angeblich gibt es an dieser Stelle keine Dichtung. Habe ich jedoch dort ausgebaut, weil durchgebrochen.
Nach 1 Tag kam ein Anruf, es gebe zwar eine Dichtung, welche allerdings nicht einzeln verkauft wird, sondern nur mit der kompletten, Einspritz-, DrosselklappeneinheitSad
Die wollten mir doch tatsächlich für ein paar hundert Teuro eine komplette Drosselklappeneinheit verkaufen.
Bei einem weiteren Händler das selbe Spiel.
'Es kann doch nicht sein, daß es so eine dusslige Dichtung nicht einzeln gibt.
Für sachdienliche Hinweise schon mal vielen Dank
Beim C3G gibts nur die Dichtung zwischen Einspritzeinheit mit Drosselklappe und Ansaugkrümmer.
..und 93 müßte C3G sein denke ich mal.
Teilnummer 77 00 858 502 oder 77 00 864 945 (wechselt irgendwann in `93)
Beim D7F: 77 01 041 338 zwischen Drosselklappe und dem Ansaug"geweih"
... wenns net passt ... Twingo-Teileliste laden und selber gucken.
Bitte lade dir mal alles in den Tipps und Tricks runter was es da zum runterladen gibt.
In der Ersatzteilliste hat das Ding die Nummer 7700864945 und kostet laut der ebenfalls vorhandenen Preisliste 9,90€
Gibts auch im Netz http://www.renaultteile24.de/Ersatzteile...-oxid.html
Wenn es das Ding ist sieht es eher aus wie die früher bei Vergasern übliche Hitzebarriere.
Schon mal besten Dank für die ersten Antworten, leider kann ich aber niergendwo in den Manuals die Dichtung finden.
Aus diesem Grund hier mal ein Bild.
[Bild: twingo-03173955-qiS.jpg]
So wie ich die Sache sehe ist die Einspritzeinheit für den 93er Twingo ein Zukaufteil von Weber und deshalb gibts die Dichtung nicht einzeln bei RenaultSad
Hat dennoch jemand einen Tip wie ich an das Teil kommen könnte?
Gruß aus dem Odenwald
markus
ahja - das ist die zwischen dem Ober- und Unterteil des Drosselklappengehäuses.
in der Doku (MR305Twingo01) steht nur drin, sie sei bei Bedarf auszutauschen.
schau mal, ob vielleicht beim clio diese Dichtung in der ET-Liste drin ist ... der hat die gleiche Einheit verbaut, zumindest die ersten Modelle.
oder probiers beim Schrotter .....
schick dem mal ne mail: http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
vllt. hat der auch was für diesen *neumodischen kram*...
gruß, stefan
I didn't try it myself but there seems to be a kit for repairing the injection system in Fiat which should fit also the Twingo. Fiat part number 7076358.
