Darth Vader schrieb:Hallo Broadcasttechniker,
Ich wollte von diesen LED Kennzeichenleuchten: http://www.louis.de/_100c9facb14b2c02439...r=10033872
eine Links und eine Rechts in die Außenspiegel Integrieren und so an die Innenleuchte anschließen das die Lampen Mit dem Öffnen der Fernbedienung eingeschaltet werden und mit einschalten der Zündung erlischen.Im prinzip also so AN/Ausgehen wie die Innenleuchte.
Soll im dunkeln den Bereich neben der Tür etwas ausleuchten.
Von daher wollte ich dich fragen wo ich die +/- Leitungen der LEd Leuchten anschließen kann,Bzw. worauf ich evtl. Wichtiges beachten muss um die Bordelektrik insbesondere der WFS nicht zu beschädigen.
Ob es evtl. Möglich ist einen Spannungsanschluß(der die Innenleuchte mit Spannung versorgt beim Öffnen per Funkfernbedienung) vom Sicherungskasten "anzuzapfen"(ordentliche Lötverbindung,also kein Gefummel mit diesen Stromdieben,die kann ich nicht leiden)
Die Leds müssten auch nicht "gedimmt" ausschalten können.Einfaches Ein/Ausschalten würde vollkommen ausreichen.
Ich würde mich über eine helfende Antwort von dir freuen.
LG Christoph
Twingo ist ein 1,2 16V von 2002.
Hallo Christoph,
bitte keine PN wegen Sachen die ins Forum gehören.
Alle PN's werden von mir "gnadenlos" veröffentlicht.
Richtig ist, Vorsicht mit dem Innenlicht bei Fahrzeugen mit serienmäßiger ZV.
Kurzschluss gegen Masse, der häufigste Fehler, tut hier aber nicht weh, weil der Transistor eh' gegen Masse schaltet.
Zusätzliche Lampen darf man nicht anschließen, LEDs gehen o.K.
Aber auch hier darauf achten: Keine LEDs mit Elektronik!!!
Vorwiderstände sind o.K., switched mode Konstantstromquellen, also die effektiven, gehen nicht.
Auch LEDs die Lampenüberwachungsgeeignet sind gehen nicht.
Kaltkathoden gehen nicht.
Alle Elektronik würde den Transistor grillen.
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
Danke für die Antwort.
Fürs nächste mal weiß ich dann Bescheid und werde es direkt öffentlich schreiben.
Soweit ich informiert bin ist es eine einfache 12volt kennzeichenleuchte die einfach nur die Funktion Ein/aus hat.
Was sind denn bitte switched Mode konstantstromquellen?
Sagt mir gerade nicht wirklich was.
Und da wäre noch die Sache wo ich die LED,s am besten anschließen kann.muss ein Kabel durch die A-Säule bis an die Leuchte gezogen werden oder gibt es eine Möglichkeit in der nähe des sicherungskastens?
Gruß Christoph.
Gut das ich das vorcher nicht gewusst habe
Seit einem Jahr habe ich zusätzliche innen Lampe am Heck und im Kofferaum. Zuerst mit den normallen Birnen dann mit LED.
Ich habe einfach + von die Deck lampe/Kofferraum gennomen.
Funktioniert einwandfrei.
Hallo Ulli,
Wäre es denn Ok wenn ich von den Oben beschriebenen Leuchten das Minuskabel auf Karosseriemasse legen würde und das Pluskabel am A2 (Ausgang Deckenleuchte) anschließen würde.
Das Wäre (korrigier mich bitte wenn ich mich irre)doch nur ein Geschaltetes plus der UCH,die Spannung schaltet wenn der Wagen entweder Per Funk geöffnet oder wenn die Tür geöffnet wird.
Gruß Christoph
Der Plus schaltet bei Autos mit UCH viel zu spät ab, während der Fahrt imho gar nicht.
Arbeite einfach sorgfältig und baue noch eine flinke 0,63A Feinsicherung ein.
Danke für den Tip mit der Feinsicherung,das werde Ich auf jeden Fall beherzigen.Gearbeitet wird auf jeden Fall sauber.Ich bin eh nicht der Freund von diesen Husch-Husch,schnell mal was reingebastelt, arbeiten
Das einzigste was mir jetzt nur noch fehlt ist der Genaue Anschluß wo ich das Pluskabel dran Anschließen muss.
Also direkt oben an der Soffite oder an einem Anschluß der UCH(falls ja,welcher bitte)?
Hilft mir nicht weiter.bin jetzt genau so schlau wie vorher auch. Ich habe von Elektrik nicht so die Ahnung. Von daher wäre es sehr nett einfach eine direkte Antwort,wie zum Beispiel: pluskabel an x und minuskabel an y anschließen,meiner Meinung nach am besten.
So,Ich hab mich jetzt mal drangesetzt und mir über die Elektriksache mal nen Kopf gemacht und auch den "Denkfehler" gefunden.
"Innenleuchte Massegeschaltet"da war bei mir der Fehler.
Plus/minus/geschaltet Plus war mir immer ein Begriff.
Lieber Ulli,entschuldige bitte das ich deine Geduld sehr Strapaziert habe.
Kannst du mir denn noch mal bitte Bestätigen oder verneinen ob meine Gedachte schaltung nun richtig wäre und mir die WFS,bzw.die UCH es ohne Probleme mitmacht.
Das,bzw. die beiden Pluskabel der led´s mit jeweils einer von dir Vorgeschlagenen 0,63A Sicherung an eine Konstanstspannungsversorgung(entweder Direkt zum Batteriepluspol oder Dauerspannungsversorgung Radio).
Und das Minuskabel an das Kabel A2(Schaltmasse Licht) welches beim Aufschließen(mit Funk)/Öffnen einer Tür und für das Dimmen der Leuchte zuständig ist.
Würde das ganze dann so funtionieren wie ich es mir erdacht hatte?
gruß Christoph
Das kannst du so machen.
Ich würde den Plus aber eventuell auch vom geschalteten Ausgang B5 nehmen
Alles klar.dann werd ich das so machen.
Ich danke dir für deine Hilfe.
