Ich bin dabei ne gebrauchte Heckklappe für meinen Twingo zu erwerben. Nun will ich diese auch in meinem Twingo transportieren. Hat da schon jemand mit Erfahrung gemacht?
Geht ohne größere Probleme
Musst nur gut auf die Scharniere aufpassen ! Am besten abkleben oder so.
Nicht dass du dir damit irgendwo Löcher reinreißt oder ähnliches ...
Zwei große Decken zum Schutz der HK sowie deiner Innenausstattung sind empfehlenswert,
Jo funktioniert, zumindest ohne Rückbank drin hab ich auch schon ne Heckklappe transportiert ohne größere Probleme...
Geht wenn ich mich richtig errinnere auch mit Rückbank. Dann am besten die Rückbanklehne etwas schräg nach hinten stellen und die Klappe über die Rückbank in den Fußraum schieben. Bis jetzt hat jedes Teil vom Twingo auch in den Twingo reingepasst, faszinierendes Auto
(19.06.2012, 05:18)RölliWohde schrieb: [ -> ]Bis jetzt hat jedes Teil vom Twingo auch in den Twingo reingepasst, faszinierendes Auto
Klasse spruch ... ist wirklich faszinierend
von aussen klein .. von innen wow
Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, aber ok. Kann ich denn noch aufn Beifahrer jemanden mitnehmen?
Danke für die Tipps
Ja geht alles... Beifahrer is natürlich auch Platz, wie schon erwähnt, einfach die Scharniere bzw die Seite der Heckklappe mit der 3. Bremsleucht zuerst einladen, in den fzßraum vor der Rückbank stellen und der Test ergibt sich..
Ok dann hoffe ich mal, dass alles gut geht!
Alles prima gelaufen. Da hätte noch locker ne 2. reingepasst
