vor längerer Zeit hatte ich ein Problem mit dem Twingo und hab es hier gepostet.
http://www.twingotuningforum.de/thread-14688.html
Nach dem Wechsel des Gebers war wieder alles OK. Jetzt hatte ich seit 1 Mon. wieder diese Probleme, das der Wagen manchmal einfach nicht anspringen wollte. Wie damals.
Und Gestern kam hinzu, das der Wagen plötzlich anfing zu stottern und danach nicht mehr mit allen Zylinder fuhr.
Meine Frage: Könnte auch hier wieder der OT-Geber die Ursache sein? Lohnt es sich einen neuen zu kaufen bevor der Wagen in die Werkstatt geht?
MfG
Lasse eine Diagnose machen.
Es kommen noch Kerzen und Zündspule in Betracht, auch das Drokla Poti kann einen weg haben.
Dumme Diagnosegeräte melden in diesem Fall (kaputtes Poti) statt dessen Drucksensor&Lambdasonde.
hast du nur den ot geber getauscht?
liegt oft an dem stecker/kabel vom kabelbaum.
gab da mal bei renault nen rep-satz mit dem stecker und den kabeln
sonst kann ich mich nur dem broadcasttechniker anschließen
also wenn der Wagen nur auf paar Zylindern läuft dann mal per einfachem Abziehen des entspr. Zündkabels feststellen welcher Zylinder betroffen ist.
Dann bleibt Zündspule / Zündkabel / Zündkerze / Einspritzdüse /Einspritzdüsenkabel / Motorsteuergerät als mögliche Ursache übrig.
nen defekter/wackliger OT-Geber soltle eigentlich eher zylinderunspezifische Zündprobleme machen ...
Danke euch für die Antworten. Ich hatte damals nur den OT-Geber gewechselt. Dananch lief wieder alles bestens. Allerdings hatte ich damals nicht das Problem, das der Motor auf weniger Zylinder fährt.
Gekauft hab ich einen Geber schon. Ist ja nicht sooo teuer. Ich werd in mal einbauen und sehen. Ansonsten check ich bzw lass ich schecken die anderen Dinge die ihr angegeben habt.
Meld mich dann wieder!
Danke erstmal
Wie mkay schon geschrieben hat du muss einen neuen Stecker an die 2 Kabel löten, ansonsten kannst du den Ot-Geber soviel tauschen wie du lustig bist
Das er ab und zu nur auf 3 Zylindern läuft, dazu hat dir Broadcasttechniker schon geschrieben. Desen Meinung bin ich auch
(05.06.2012, 15:10)Loobby schrieb: [ -> ]Wie mkay schon geschrieben hat du muss einen neuen Stecker an die 2 Kabel löten, ansonsten kannst du den Ot-Geber soviel tauschen wie du lustig bist .
Das er ab und zu nur auf 3 Zylindern läuft, dazu hat dir Broadcasttechniker schon geschrieben. Desen Meinung bin ich auch .
Evtl. Auch Zündkabel und Kerzenstecker prüfen.
Gruß Patric
