hallo habe jetzt neue rücklichter......habe 97 bj jetzt mal meine frage habe ja jetzt diese lampen drin
haben diese nicht die selbe belegung wie die von phase 2 dann mussen die doch schon geändert sein oder
felix
die habe ich jetzt was meint ihr kan ich sie einfach einbauen sind doch im moment die ganz roten drin schreibt mir mal bitte dazu
felix
hy
kann keiner helfen
felix
Musst Du ausprobieren ist mal die alte und mal die neue Belegung.
Was steht in der Beschreibung des Verkäufers für welches Bj die sind?
ich habe die nicht neu sondern gebraucht gekauft, ist für phase 2-3
dachte nur das phase 1 die alten rückleuchten hatte mit dem gelben blinkern und ich habe ja schon die ganz roten drauf muss ich dann durch messen denke ich
felix
Da deiner augenscheinlich schon auf Phase2/3 umgebaut wurde solltedem Leuchtentausch nichts im Wege stehen.
Ich hab meine erst mal dran gesteckt und geschaut wenns net geht kannste immer noch ändern.
ok danke euch wenn es nicht gehen solte knallen dann die sicherungen oder kabelbrand
felix
hy gerade mal angeschlossen wenn ich blinke blinkt das brenslicht denke mal muss ich doch alles durch messen
schade dachte hätte glück werde ich morgen machen
felix
Nein hatte nur Kirmes weil irgendwie alles anders leuchtete
hallo gerade fertig geworden sehen gut aus bilder später bei den regen war ich froh das es fertig war,mußte alles kabel umklemmen es geht alles bestens nur das nebel licht geht nicht habe ich aber auch keine spannung drauf muß erst mal sicherungen kaufen sehen ob die defekt ist...und welche es ist
felix
ps vielen dank für eure mühe
Hab das gleiche Problem mit meiner Nebelschlussleuchte. War aber bisher zu faul, um nach den Sicherungen zu sehen. Hier ist eh nie Nebel mit Sichtweiten unter 50m.
Hatte bei mir von Phase 3 auf Phase 1 umgeklemmt (wegen den schwarz-blauen MTS Gläsern)
hallo meist du es ist nur die sicherung weil kommt hinten auch nichts an wenn ich den schalter umlege
felix
