Hallo zusammen!
hatte vor geraumer zeit einen auffahrunfall mit meinem twingo bj 2002 (phase III).
nun muss die motorhaube,der kühler,der schlossträger und die scheinwerfer gewechselt werden.
will dies auch selber machen (bzw. mein bruder),da es damals in der werkstatt hieß, dass dies 2000€ kosten würde...
nun meine eigenliche frage: kann man auch teile von älteren modellen verbauen und wenn ja, welche und von welchen baujahren?
danke schon mal im voraus für eure hilfe
Lg,Riciii90
Hallo Riciii90,
Haube und Schlossträger kannst ab Ende 1999 verwenden.
Sprich ab Phase2.
Bei dem Kühler ist es wichtig ob du eine Klimanlage hast oder nicht, da sich die Anschlüsse unterscheiden.
Frontscheinwerfer kannst du ebenfalls ab Phase2 Plug'n'Play verwenden, für die alten aus nem Phase1 müssten die Stecker angepasst werden.
Aber 2000€ halte ich für "etwas" übertrieben.
ok,dankeschön
hatte nämlich in ebay ältere schlossträger geshen (bj93) und mich gefragt ib der auch passen würde...
hab keine klimaanlage...
ja das finde ich auch
danke für die schnelle antwort
Der Schlossträger würde im Zweifel auch passen, es müssten aber neue Haltepunkte in die Frontschürze gebohrt werden. <- unschön
ok alles klar danke
um nochmal auf den kühler zu kommen...
habe da jetzt verschiedene angaben gefunden...
würde auch ein kühler vom twingo bj 97 passen?
beim unfall ist die kühlflüssigkeit ausgelaufen,d.h. ja das der kühler kaputt ist...ist dann der ventilator dahinter auch auf jeden fall kaputt? habe dies noch nicht herausgefunden...
2000€ wollen die den Twingo vergolden? Ich hatte auch mal einen Auffahrunfall, geschätzt wurde der Schaden mit max. 1500€. Mit Ersatzteilen vom Schrotti hat die Reparatur 700€ gekostet.
hier mal mein Unfall zum vergleich:
*Klick*
(29.05.2012, 00:21)Riciii90 schrieb: [ -> ]würde auch ein kühler vom twingo bj 97 passen?
Mhhh.....
Ich weiss nicht genau.
Welchen Motor hast du denn?
Den D7F (58PS) oder den D4F (75PS).
Ich bin mir leider nicht sicher, ob das die gleichen Kühler sind.
Der Ventilator ist nicht gezwungenermaßen kaputt.
Am besten mal ausbauen und testen.
Ich habe den D4F motor...
ok...ja ich bin mir auch nicht sicher...jeder schreibt was anderes bei seinen angeboten...darum bin ich etwas verunsichert :/
also hat sich fast schon erledigt
hab für 120€ nen schlossträger,nen kühler und ne motorhaube gekauft/bestellt
