Moin Gemeinde,
gibt es irgendwo eine Tabelle aus der die zulässigen Reifengrößen ersichtlich sind?
In meinem "neuen" 2000 er stehen nur noch die 145/70 13 Zoll drin
Auf dem Wagen sind aber 14 Zöller und mit denen hat er auch TÜV bekommen.
Meine Alus (13 Zoll) vom alten Twingo bekomme ich aber nicht über die Bremssättel.
Für alle Schlaumeier in der Sufu habe ich nichts gefunden ( evtl. habe ich aber auch falsch gesucht)
Gruß und Kuß
vom Hartmut
Habe das gleiche Problem.
War bei Renault und die wollten mir die Liste der verschiedenen
Reifengrößen und Felgen nicht rausrücken. Einen Blick durfte ich
auf den Bildschirm werfen.
Es gab angeblich bei der Modellpflege eine Änderung auf 14" Felgen
Ausführung 805 steht in der Fahrzeugidentnr. C06805.
Folgende Empfehlung wurde mir gegeben.
4,5 x 13 ET36 145/70 R13
5,5 x 14 ET36 155/65 R14
Bitte mal um Antwort ob jemand Erfahrung mit diesen Größen
bei einem Twingo Bj. 2000/2001 hat.
Danke
Moin,
es hängt mit den Bremsscheiben zusammen irgend wann wurden größere verbaut so das die 13er Felgen nicht mehr passen.
So wurde es mir erklärt könnte natürlich sein das man mir einen Bären aufgebunden hat.
Fakt ist das die 13er Felgen an den Bremssätteln fest hingen
(14.06.2012, 10:53)oldmen schrieb: [ -> ]Habe das gleiche Problem.
Danke
Da wurde dir kein Bär aufgebunden. Es gab zu dem Zeitpunkt der Modellpflege einen Umstieg auf eine 14" Bremsanlage, statt die bisherige 13" weiterhin zu verbauen.
Alle nachfolgenden wurden ebenso mit 14" Bremsanlage ausgeliefert. Warum bei dir 13" im Brief stehen? KA...
Versuch mal bei Renault dein Problem zu erläutern und zeig denen deinen Brief. Ich denke dann werden sie dir helfen. Kann ja nicht sein, dass ne Größe drin steht die nicht drauf geht....
M.W.n wurden ab Phase III (ca. 10/2000) die 14-Zoll-Bremsanlagen verbaut. Da passen dann natürlich keine 13-Zoll-Felgen mehr drauf.
Meiner ist z.B. vom Frühling 2000, Phase II, und hat daher noch die 13-Zoll-Bremsanlage.
