Hallo, mein Heckwischer geht plötzlich sehr langsam, ohne das irgendwelche anderen Störungen aufgetreten sind.
wenn die Scheibe feucht ist geht er gerade noch so, ansonsten geht im bei der Reise über die Scheibe neuerdings die Luft aus
-> Heckscheibenwischer !
-> Sonst Störungsfrei !
Euer Rat - oder Erfahrungen
hey,
also ich würde sagen das sich der Scheibenwischer Motor verabschiedet hat. Kommt öfters mal vor das sie durchbrennen. Also neuen rein und alles wird Gut
Lg
TD
hi
oder der Motor lebt noch, und die Mechanik geht langsam fest. Besorg dir WD40 und ein volles Ölkännchen.
Der Scheibenwischerarm muss aber vorher ab. 10er ? Mutter lösen (nicht ganz abdrehen), dann mit Gummihämmerchen vorsichtig den Arm loskloppen. Dann Mutter und Arm ab.
WD40 zuerst zwischen Achse und Gehäuse (siehe Bild, da wo es rostig ist), und ca 10 min. wirken lassen, und danach mehrfach wenig Öl während der Wischermotor (ohne Arm) läuft, hinterher.
Wirkt kleine Wunder, und verlängert das Leben des Motors.
Markus
Hier der Übeltäter:
Die Welle des Wischerarms dreht schwer also heraus damit !
Die Welle schön geschmirgelt alles gut gefettet, und wieder zusammen damit
und siehe da das Problem ist beseitigt. also Truckdriver, dein Tipp war der Beste , Austausch nicht notwendig.
Den Motor bzw. das Träger-Blech musste ich ich ausbohren (die Nieten ).
Insgesamt keine Hexerei.
Es ist im übrigen egal wie man das weiße Zahnrad einsetzt mit den Elektrokontakten , man muss
nur beim Zusammenbauen aufpassen das der Wischarm nicht die Klappe selbst wischt sonder
nur die Scheibe.
Danke
Na dann, viel Spass mit dem renovierten Motor. Werd das selbe auch mal mit den richtig festgefressenen (mein Foto) versuchen. Ich hoffe nur die Motorwicklung hats überlebt.
Markus
