ich habe immer noch ein Faltdach in der Garage liegen, das darauf wartet, in meinem Twingo einbgebaut zu werden.
Hat jemand eine Skizze oder die Maße für den zu sägenden Ausschnitt parat?
Würde mich riesig freuen!
Gruß und Dank,
Paddel
hast das faltdach doch da liegen
ich würde mir an deiner stelle mal pappe besorgen die umrisse anzeichnen das loch auch der pappe schneiden und dann sehn obs passt
und schwups hast du ne schablone ^^
Vielleicht hilft Dir das ja auch weiter, damit Du weisst wie die Schablone auszusehen hat.
Nachdem Du eine Schablone gemacht hast, würde ich das Faltdach erstmal vorsichtig aufs Dach legen und zentrieren. Vielleicht noch einen Twingo mit orig. Faltdach nebendran stellen, zum Vergleich.
Dann die Auflagepunkte der Schrauben anzeichnen und anschließend bohren. Dann hast Du schonmal den ersten Teil geschafft und kannst die Schablone genauer anlegen.
Zitat:Twingo mit orig. Faltdach nebendran stellen, zum Vergleich.
jap,so kann man sich selbst Kontrollieren
Wäre ja schade wenn das Dach nach dem Ausschnitt durchfällt
Hey klasse,
habt vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Interessant wäre noch zu wissen, wo der Ausschnitt hinten beginnt (ab Ende Dach), der Rest müsste sich ja nach Ausrichtung (Seiten mittig) ergeben.
Meine Reihenfolge:
- Schablone erstellen
- Faltdach anlegen und ausrichten
- Löcher anzeichnen
- Löcher bohren
- Mit Stichsäge ausschneiden
Habt ihr das Dach zusätzlich mit Silka eingeklebt, oder reichte die alte Dichtung?
Gruß und Dank,
Paddel
wenn du alles Ausgeschnitten hast dann musst du die schnittkannkten sauber entgraten,und gegen Rost sichern
Hamerite oder so was in der Art
ich habe keine weitere dichtng verbaut
ABER
du brauchst ein stabiles Tape !
sonst scheuert das dach den Lack kaputt,ein Teil des daches rutscht ja sonst über den Lack ( steht in meinem Link)
ich habe Sicherheitshalber von Würth Karosseriekleber genommen. Silikon kann ich nicht empfehlen... das hatte ich vorher drauf gehabt^^
Ich hab bei mir von Falt- auf Panoramadach umgerüstet.
Hab eben mal nachgemessen. Zwischen Leder und Spalt sind es ca. 67mm.
Hi McBull,
vielen Dank für das Maß
Meine Sikaflex, Silikon hätte ich nicht verwenden wollen.
Gruß und Dank,
Paddel
Sikaflex, Silikon,kannst du machen ,ist aber kein Muss
evtl kann man sich diese Dichtung auch bei Renault besorgen,schließlich willst du ja lange etwas von dem Dach haben
edit
lege das dach Falschrum auf 2 Böcke
dann die Schablone mit ALLEN auschnitten machen,so hast du es auf dem Dach einfacher
Das hilft dir weiter
hast du auch ein bild vom rest?^^
