Normale Version: ETON POW130 Compression oder Umbau auf 16cm in den Türen?
Hi,
habe vor in den Türen neue Speaker zu verbauen.Es wird keine Endstufe verbaut sondern die Mukke kommt nur über das Radio JVC KD-R801.
Die Eton,leider teuer, wären toll geeignet, haben einen Mittleren Kennschalldruckpegel 1W/1m 91dB SPL
Oder doch den Umbau / Ausschnitt der Türen auf 16cm und dadurch günstigere Boxen nehmen?
Verbaut zur leichten Bassunterstützung ist ein Aktivsubwoofer unter dem Sitz,
ich bitte die Profis um deren Meinung.
Gruß Oliver
Der Umbau auf 16er bringt auf jeden Fall was.
Membrangröße = Hubraum -> durch nix zu ersetzen. Wink
Wenn du die Lautsprecher am Radio betreiben willst, empfielt sich immer wieder gerne das Hertz Dieci.
Das ist besonders für den Betrieb am Radio geeignet. Gibts in 130 und 165mm Ausführung.
Und übrigens, das sind Lautsprecher. Boxen kannst du im Ring Razz
Die 165mm kann man also echt in den Türen befestigen? Ist es möglich so einen guten Sound zu haben?
[Wenn du die Lautsprecher am Radio betreiben willst, empfielt sich immer wieder gerne das Hertz Dieci.
Und welche von dem Hersteller?
Firma: Hertz Modell: Dieci
Schaue mal hier:http://www.amazon.de/dp/B0044AFR14/?smid=A37V0XZZIQ9OC&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B0044AFR14
