Normale Version: Frage zum Thema Gewindefahrwerk
Hallo.
Hoffe ich schreibe in der richtigen Rubrik Smile
Hatte mir vor kurzem ein Gewindefahrwerk zugelegt, welches man angeblich auf 60/60mm schrauben kann.
Jedoch musste ich's die Tage hochdrehen lassen, da die Federn locker saßen und mein Wagen geknackt hatte und entweder nach rechts oder links zog. Nun sieht er wieder wie vorher aus, als ich die Standarddämpfer mit Eibach Federn 35/35 drin hatte Sad
Daraufhin rat man mir ein andres zu kaufen. Gut ich muss zugeben es war ein billigeres und somit trifft der Spruch zu "wer billig kauft, kauft zweimal" jedoch habe ich nun bedenken, dass wenn ich mir ein andres kaufe welches mit 65/60 angegeben ist, man es auch nicht auf diese Tiefe einstellen kann auf Grund dessen das die Feder wieder locker sitzt?
Wollte mir das von AP zulegen.
Hatte erst überlegt ein Sportfahrwerk zu nehmen, jedoch denke ich kann ich damit den kleinen Abstand vom Radkasten zum Reifen nicht erreichen, so wie ich mir das vorstelle -_-
Kann mir da jmd weiterhelfen. Weil wenn ich mir hier so manche Twingos ansehe die ebenfalls wie ich 195/40/14 fahren und ein Gewinde verbaut haben, haben auch einen minimalen Abstand zwischn Reifen und Radkasten, so wie ich den vor dem hochdrehen.
Danke im Voraus
Moin !
Ich hab ein FK-Gewinde bei mir verbaut und die gleiche Bereifung, habe das Fahrwerk aber gebraucht gekauft.
Ich weiß nicht ob der so tief ist wie Du ihn haben willst, aber tiefer wäre noch möglich gewesen.
Hier kannst Du gucken wie tief er ist : Mein Twingo
Keine lose Federn oder andere Deiner beschriebenen Probleme.
FK deshalb, weil es im Twingo meiner Freundin auch bestens läuft, bei ihr mit 13 Zöllern .
Ist halt nur auch extrem hart .....
Norbi
das sieht schon echt gut aus und wenn du sagst das es noch etwas tiefer ginge ohne das die Federn locker sitzn is es eigentlich perfekt. Mit wie viel mm ist es angegeben? Weisst du das noch, damit ich mal im Netz guckn kann. Smile
Mit dem AP wirst du dieses Problem garantiert auch nicht haben Wink Razz
Ja dann Smile Nur habe gesehn das das Ap mit 65/60 angegeben is und das Fk mit 75/75. Frage ist wie weit das AP bis zu den 2 cm Restgewinde runtergeht oder obs dann auf 60/60 steht.
@Norbi: was sagt der TÜV zu deiner Tiefeneinstellung? Welche is das im mom die du hast?
Moin !
Das Fahrwerk hat eine Tieferlegung von 50 bis 75 mm, wobei meiner vorne ca 65 mm und hinten 50 mm tiefer ist. Den Rest machen die Reifen Wink
Also vorne muß ein Restgewinde von 30 mm sein, bei mir 40 mm, und hinten 20 mm , bei mir 45 mm.
Tüv hatte damit keine Probleme, alle nötigen Mindestmaße werden eingehalten.
Ging auch gut durch den Bremsenprüfstand und auf die Holzklötze zum verschränken der Achsen.
Das Fahrwerk ist der Typ FK RT 35.
Norbi
Ah cool vielen Dank, hast mir sehr geholfen Very Happy
Hallöchen,
also ich habe bei mir auch nen Gewinde von AP verbaut. Wieviel der jetzt wirklich tiefer ist kann ich nicht sagen, aber ich habe jetzt vorne von Radnarbenmitte bis kotflügelkante 28cm und hinten 30cm.
