Normale Version: Quietschen bei der Fahrt
Hey Leute ich habe ein kleines Problem
Seit Samstag habe ich ein helles quietschen / schleifen beim Fahren (von vorne) welches aber verschwindet wenn ich bremse oder weiter einlenke wie beim abbiegen.
Habe erst gedacht eventuell nur Feuchtigkeit oder so aber da das Geräusch heute immer noch ist mache ich mir Gedanken
Mein verdacht ist nun das die Bremse irgendwie hängt und dadurch schleift, Aber wärme mäßig ist da jetzt nicht eine Seite heißer als die andere
nun wollte ich euch mal fragen ob ihr eine andere Idee habt was es sein kann oder ob das Problem einer kennt, vielleicht ist es ja ganz einfach zu beheben bevor ich eine Menge Geld in einer Werkstatt ausgebe.
vielleicht sind nur die Beläge runter ..... oder es ist Dreck in den belägen ....
nimm doch einfach mal das entspr. Vorderrad ab und schau was los ist ....
Hatte ich jetzt auch, das ist ungemein peinlich und nervt zudem!
Ich habe mal versucht den Bremssatteln wieder gängig zu machen, indem ich die Beläge zurückgedrückt habe und dann den schwimmenden Teil des Sattels munter hin und her bewegt habe.
Dan habe ich noch die Beläge in ihrem Schacht vom Rost befreit, damit sie wieder frei gleiten können
und anschließend mit einem Meißel die Rostnarben an der Bremsscheibe innen und außen, oben und unten "abgedreht"
Damit war das Problem beseitigt!
