Normale Version: Motorsteuergerät vom Schrott einbauen, Fragen zur WFS, IC umlöten?
ich fahre einen Espace J637 und möchte mir ein gebrauchtes Motorsteuergerät vom Schrott holen, habe aber ein paar Fragen wegen der WFS. Im Espace-Freunde-Forum darf dieses Thema nicht diskutiert werden und außerdem ist die Anleitung zum Deaktivieren der WFS ja auch hier zu finden, darum poste ich hier. Ich gehe dabei davon aus, dass sich die Steuergeräte vom Espace BJ 95 (Siemens) und vom Twingo BJ 95 gleich verhalten, was die WFS und deren Deaktivierung / Umprogrammierung anbelangt.
Mein Motorsteuergerät funktioniert im Prinzip, ich kann ganz normal damit fahren usw. Allerdings gibt es zwei Sachen, die nicht funktionieren:
1. Die Motorkontrolleuchte wird nie angesteuert, auch nicht bei Zündung ein und Motor aus. Normalerweise sollte sie da brennen und dann ausgehen, wenn der Motor läuft nach dem starten. Dadurch kann ich nicht (bzw. nur, wenn ich den Laptop zur Kontrolle anschließe) erkennen, falls das Steuergerät mal in den Notlauf geht, wenn ein Sensor den Geist aufgibt oder ein Kabelbruch auftritt.
2. Mittels Diagnoseprogramm habe ich festgestellt, dass die Vollgasstellung vom Drosselklappenschalter nicht registriert wird, weshalb der Wagen nicht so gut beschleunigt bei Vollgas, wie es sein könnte.
In beiden Fällen liegt es definitiv am Steuergerät selbst, da ich direkt auf der Platine folgendes nachgemessen habe:
zu 1) Der Pin, der das Bauteil (wahrscheinlich Transistor) ansteuert, welches wiederum die Motorkontrollleuchte ansteuert (auf dem Bild unten türkis) ändert nie seinen Spannungspegel, auch nicht bei Zündung ein und Motor aus. Ich habe sogar den Widerstand, der die Verbindung zu dem Transistor herstellt ausgelötet, um den Pin ohne Beschaltung messen zu können und selbst dann ändert sich der Pegel nicht .
zu 2) An dem Pin für die Vollgasstellung (auf dem Bild unten gelb) kommt das Schaltsignal für Vollgas vom Drosselklappenschalter an, aber das Steuergerät registriert es nicht, wie die Diagnosesoftware zeigt.
Somit kann man davon ausgehen, dass auf diesem Bild an den ICs #1 und #2 jeweils ein Pin defekt ist: http://www.abload.de/image.php?img=sg-j637aml6w.jpg
Darum will ich mir ein gebrauchtes Steuergerät holen. Allerdings muss ich dieses ja dann freischalten, damit es in meinem Auto funktioniert. Ich habe mir die Anleitung dazu und einige Threads durchgelesen und mir folgende Vorgehensweise zusammengereimt:
Das Steuergerät ausbauen. Von dem Schrott-Fahrzeug, aus dem ich das Steuergerät ausbaue die Fahrgestellnummer aufschreiben (am besten Typenschild abfotografieren) und damit zu Renault, den Freischaltcode für das neue Steurgerät besorgen (imho sehr fraglich, ob ich den so einfach bekomme) oder schauen, ob auf der Infrarotempfängerplatine oder falls vorhanden (was aber unwahrscheinlich ist bei einem Fahrzeug auf dem Schrottplatz) in einem der IR-Schlüssel der Aufkleber mit dem Keycode ist und mit diesem dann den Entsperrcode für das neue Steuergerät mit dem DOS-Programm berechnen.
Mein Auto mittels Infrarot entriegeln, Batterie abklemmen, altes Steuergerät raus, neues Steuergerät rein, Batterie wieder anklemmen und mindestens 15 Minuten warten.
Dann Zündung ein, den Entsperrcode für das neue Steuergerät eingeben und Zündung wieder ausschalten. Anschließend mittels IR verriegeln und entriegeln und Zündung ein/aus, damit das neue, gerade freigeschaltete Steuergerät den Code meiner Decoderbox / meiner beiden Schlüssel abspeichert (möchte gerne die WFS funktionsfähig haben).
Ist das alles soweit korrekt oder brauche ich zum Entsperren des neuen Steuergerätes auch die Decoderbox zum neuen Steuergerät?
Dann noch eine eventuelle andere Möglichkeit: Es wäre für mich kein Problem, eines oder mehrere der ICs umzulöten.
Das IC Nummer 3 ist ein Flash-ROM und das IC mit der Nummer 1 ist der Microcontroller. Zu den ICs mit Nummer 2 und 4 habe ich keine Datenblätter finden können, aber der Microcontroller (IC Nummer 1) hat laut Datenblatt auch nochmal eigenen Speicher. Weiß jemand, ob der WFS-Code im Flash-ROM (IC #3) abgelegt wird oder ob er im Speicher des Microcontrollers (IC #1) abgelegt wird? Falls er in IC #3 abgelegt wird wäre es ja kein Problem, das IC von meinem alten Steuergerät in das neue einzulöten und ich wäre fertig. Das hätte den großen Vorteil, dass ich den Code des neuen Steuergerätes nicht kennen muss (falls der Aufkleber mit dem Keycode nicht am IR-Empfängermodul aufgebracht ist). Falls der Code jedoch im Speicher von IC#1 liegt, kann ich das nicht machen, weil dieses IC ja bei meinem Steuergerät einen defekten Pin hat.
Hat jemand beim Twingo-Steuergerät schonmal das Flash-ROM umgelötet und war dann der Code anders?
So, das ist jetzt sehr lang geworden, ich hoffe, es erbarmt sich trotzdem jemand Wink
mfg palladiumSFF
Ich schaue mir das heute Abend in Ruhe an. Daher nur kurz:
Das Steuergerät ist 1-2 Generationen älter als Twingo 1996
Unten links ist ein OTP EPROM (27C...) nix Flash. Der Twingi hat Flash-ROM (29C...) allerdings SMD.
Oben links ist ein 8 Beiner, schau mal ob der 24C... heißt, dann wäre es ein EE-Prom
Beim Espace ist imho der IR-Receiver uncodiert, der Dekoder sitzt woanders.
Hole dir vom Schrott unbedingt den Dekoder mit.
Okay, danke schon mal im Vorraus!
Also das kleine links oben, da steht ST 9431 oder 9432 drauf (kommt also von STMicroelectronics, genauso wie IC # 2 und #4), kann ich leider nicht auf meinem Foto erkennen (habs hier zwar noch in etwas größer, aber trotzdem...). Ich hatte zu allen Chips die Datenblätter gesucht, aber zu diesem sowie zu IC #2 und #4 habe ich keins gefunden; allerdings kann ich ziemlich sicher sagen, dass es kein EE-Prom ist, weil da die Signale vom Klopfsensor reingehen, hat also höchstwahrscheinlich damit was zu tun. Ich kann aber auch schnell das Steuergerät ausbauen gehen, falls du die Info wirklich brauchst.
Das Datenblatt vom OTP EPROM ist hier: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pd...7C256.html
Und das vom Microcontroller (IC #1) ist hier: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pd...HC11E.html
Ich vermute, dass ich Pech habe und in dem EPROM sitzt nur die Firmware und im Speicher vom Controller wird der WFS-Code gespeichert. Dann könnte ich nicht einfach umlöten, weil der Controller ja nen defekten Input-Pin hat sondern müsste eine Möglichkeit zum Entsperren des neuen Steuergerätes finden.
Infos zu der Espace-Wegfahrsperre gibts auch hier in diesem PDF: https://rapidshare.com/#!download|296dt|...50B579|0|0
Besonders interessant ist da der Kasten rechts unten auf Seite 6. Allerdings ist für mich aus den Infos nicht klar ersichtlich, inwieweit bzw. unter welchen Bedingungen genau auch ein bereits codiertes Gerät aus einem anderen Fahrzeug (in dem Kasten "Testgerät") den Code von nem neuen Fahrzeug übernehmen würde. Bei einem fabrikneuen uncodierten Steuergerät ("Austauschgerät") ist es natürlich klar.
Beim Espace ist der WFS-Decoder hinter der Lenkradverkleidung und in der Dachkonsole sitzt der IR-Empfänger für die PLIPs. Ich glaube aber, dass du recht hast und der IR-Empfänger selbst ist nicht codiert; der empfängt nur die Daten vom PLIP-Schlüssel, leitet die zum Decoder und nur der verarbeitet das dann. Dafür spricht auch, dass der IR-Empfänger in dem PDF beim Austausch nie erwähnt wird.
mfg palladiumSFF
Das der Controller neben RAM ROM und EPROM auch ein EEPROM hat bin ich jetzt mal optimistisch.
Versuche zuallererst die Codeeingabe bei deinem MSG.
Wenn die klappt kannst du ja mal den Dekoder abziehen.
Ich hoffe dass dein MSG zumindest ohne Code lauffähig ist, das scheint sich aus der Anweisung über das Arbeiten mit einem uncodierten Gerät zu ergeben.
Frage am Rande: Hat der Transistor unten rechts über dem Barcode ein "Sprengloch".
OK, werde ich probieren, habe den Entsperrcode für mein MSG mit der DOS-Software schon berechnet.
Aber was würde mir das bringen, wenn ich mein MSG so freischalte? Ich müsste ja eigentlich dann das neue MSG freischalten.
Der Transistor rechts unten ist OK, dieser Punkt ist das eingeprägte Logo, außerdem ist da überall durchsichtiger Schutzlack drauf, der in Verbindung mit dem Blitz Reflektionen verursacht.
mfg palladiumSSF
Du könntest schon mal üben und eventuell auch das gekaufte MSG freischalten.
Dafür unbedingt die Fahrgestellnummer geben lassen falls du kein Komplettkit bestehend aus MSG, Dekoder und Schlüsselköpfen kaufst.
Also das ist mir jetzt echt peinlich: Ich habe gerade festgestellt, dass meiner, obwohl er BJ 95 ist und damit eigentlich ne WFS haben müsste trotzdem gar keine hat! Dort wo die WFS-Box sein müsste (musste ja jetzt die Verkleidung zum Stecker abziehen abmachen) ist die normale Alarmanlagenbox ohne WFS verbaut.
Das erklärt auch, warum die Codes in meinen Schlüsseln 5-stellig waren und nicht 7-stellig, wie es laut Espace-Forum bei WFS eigentlich hätte sein müssen. Da das DOS-Programm aber nen Code rausgehauen hat habe ich mir nichts bei gedacht. Außerdem war es immer so, dass ich nach dem Abklemmen der Batterie mittels IR ver- und wieder entriegeln musste, um fahren zu können, weswegen ich das auch immer geglaubt habe, dass ich eine hätte. Ist aber jetzt definitiv nicht so!
Tud mir wirklich Leid, dass du da jetzt umsonst deine Zeit geopfert hast. Wenigstens macht das die Sache für mich einfacher, dadurch kann ich einfach ein Steurgerät ohne WFS nehmen, die dürften auch leichter zu finden sein.
mfg palladiumSFF
