hallo seit mir nicht böse das ich über ein anderes auto schreibe aber ich brauche echt hilfe
mein geliebte frau fahrt einen opel sintra und wir haben das problem das immer wenn sie radio höhren will der empfang abreist und alles so stottert habe schon neue antenne pfanthom strom versucht nicht der fehler geht nicht weg bin
echt bereit auch dafür stück zu fahren und es zu bezahlen wenn mann mir helfen kann opel möchte den ganzen kabelbaum durchmesen und neu verkabel aber muss doch auch anders gehen. fing erst an als das neue radio eingebaut wurde voher war alles ok baue ich das alte ein ist die störung auch da. .
felix
Hast Du nur die Antenne oder auch das Kabel getauscht?
felix[/u]hy alles einmal gewechselt antenne von scheibe jetzt dach antenne
hatte auch direckt alles nur von batterie nichts half bei usb oder cd hört man nichts
nur radio. verstärcker für antenne ist noch schlimmer wenn ich stehe ist alles ok sobald du fährst stottert der sender
hy noch was mann höhrt keine elektrik vom auto es stört nicht nur mal so zur info
hoffe einer von euch kann helfen
felix
morgen
kann keiner helfen
oder nur falsches auto
felix
Ich wär schon froh, wenn du mal ordentlich schreiben würdest.. aber geschenkt..
Hast du mal den Antennenstecker geprüft, der in das Radio geht? Teilweise braucht man dafür Adapter und wenn die nicht richtig draufstecken, kann es zu diesen Problemen kommen. Wenn das Standardradio einwandfreien Empfang liefert, scheint ja mit den Kabeln und der Antenne alles in Ordnung zu sein.
(11.04.2012, 09:39)felixkarls schrieb: [ -> ]hallo seit mir nicht böse das ich über ein anderes auto schreibe aber ich brauche echt hilfe
felix
ich lese daraus, dass die Störung auch mit dem alten Radio noch da ist aber erst seit dem Einbau des Neuen.
hy sorry wegen der schreibweise lange geschichte
ok
adapter habe ich am antennen stecker ist auch bomben fest
alte radio ging echt super neues fehler mit empfang muss dazu sagen haben alles umklemen müssen wegen dem orginal stecker der war voher nicht drin nur alles mit nusterklemen jetzt alles orginal und habe die problem denke einmal alles raus neu machen aber dann jemand der die elektrik versteht
danke für eure hilfe
felix
