Normale Version: Angel eyes
Hallo
Bin relativ neu hier und hab mal eine Frage.
Ich habe mir kürzlich die Angel Eyes Scheinwerfer gekauft und wollte wissen ob man die Ausrichtung des Lichts von jemanden machen muss oder ob man das auch selber machen kann? Also hab SIe noch nicht verbaut und weis noch nicht ob man da was einstellen muss oder nicht?
2. Frage:
Das Tacho bei mir ist manchmal bei einer Zahl dunkel so ne Art wackelkontakt. Was könnte man denn da tun? Denn bei nem neuen Tacho verändert sich die gesamt km Laufzeit.
Vielen Dank schonmal!
Zur 2. Frage,
einfach die Tachoabdeckung (das groooße Plastikteil ), die drei Schrauben lösen und zu dir ziehen. Dann siehst du den Tacho, der ist auch nochmal mit drei schrauben befestigt. Diese auch Lösen und den Stecker abziehen, dann auf der Rückseite einfach die betroffene Birne rausdrehen, gegen eine neue tauschen.
Die Birne ist eine B8.5d Fassung.
Schau mal auf ebay. Evtl könntest du alle birnen gegen LEDs ausstauschen, dann wirst du keine Birne mehr wechseln müssen. 10 Stück kosten etwa nen 10er.
Alles klar! Aber vielleicht ist ja das Display zum Teil im Hintern? Oder sind es definitiv die Birnen?
Achja die müssten passen oder?
http://www.ebay.de/itm/300381217193?ssPa...1423.l2649
