01.04.2012, 19:58
mein Twingo macht leider wieder Probleme (bzw. immer noch)
Jetzt habe ich Ferien und endlich Zeit rumzuschrauben.
Mein Problem:
Wenn ich das Lenkrad recht drehe kommt ein Klopfgeräusch in regelmäßigem Intervall. Je schneller und mehr ich einlenke desto heftiger wird es.
Es fühlt sich so an als ob jemand lauter kleiner Steine auf die Fahrbahn gelegt und ich drüber fahren würde.
Wenn ich links drehe dann kommt das Geräusch auch aben sehr viel leiser.
Beim gerade ausfahren ist es gerade noch zu hören.
Was könnte das sein?
Ich war bei verschiedenen Werkstätten.
Häufig wurde mir ein leichter Defekt des Radlagers vorne links diagnostiziert (aber nicht von jedem Mechaniker).
Außerdem wurde vorne links die Antriebswelle ausgebaut und eine Manschette gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Könnte es NUR an dem Radlager liegen?
Danke
Mein Problem:
Danke
