Normale Version: universal Achsmanschette
Hi,
habe das Experiment gewagt und eine Klebe-Universalmanschette verbaut.
Kleben ging super, allerdings war ich zu blöd die Schelle an der Radseite festzuziehen.
Also bin ich zur Werkstatt meines Vertrauens und habe die Schelle dort zuziehen lassen
( Bin ich Blöd --- der Trick war eine Kneifzange !)
Der Werkstattmeister sagte, das ich davon ausgehen kann, das die Manschette wieder abrutscht, da die original Renault eine Nut im Gummi hat, hält wohl nur diese.
Kosten ... 25 € + 1,7 h = ca. 130 €
Sind seine Prognosen richtig ?
Hat jemand positive Erfahrungen mit solchen Manschetten gemacht?
Besteht die Chance das der Gummi mit einer Schlauch schelle hält ?
Gibt es eine Alternative zu den 130 €, die ich selbst ( größtes Problem, keine Bühne und
kaum Werkzeug außer einem Ratschkasten) ?
Danke für Eure Hilfe !
Hey!
Also ich arbeite bei Renault und wir verbauen auf der Außenseite der Antriebswellen ausschließlich Universalmanschetten von Mortio(auch Renault Gruppe). Und diese halten wunderbar. Bisher noch nie Probleme damit gehabt. Im Gegensatz zu den Originalen...
haben die auch so eine Nut in der Kante ?
Gehe aber davon aus, das ihr die Aufwendig einbauen müsst (1,5 h) oder ?
Ich glaube nicht dass die ne Nut haben, da man die beliebig zuschneiden kann. Und klar brauch da jeder Zeit und selbst machen ist bissel blöd weil man dafür ja so nen überzieher brauchWink.
ich habe meine selbst gewechselt,und diese auch bei egay gekauft,also 2 stück für 12,95€
und diese hatten diese Nut auch
reden wir immer noch von universal, die man kleben muß ?
ich mußte meine erst mal rechts und links kürzen, wenns eine passende zum kleben
gibt, leg ich mir die mal als back-ab hin. Die Schelle hält seit 1 Woche Smile
Aus Geldmangel habe ich vor etwa genau einem Jahr bei mir auch
eine geklebte verbaut. Sollte eigentlich nur vorübergehend sein.
Hält bis heute sogar nur mit Kabelbinder aus Kunststoff dicht.
das ist mal ne Gute Nachricht Smile
