03.05.2005, 00:12
23.05.2005, 23:17
halloooo? kann mit der frage keiner was anfangen oder weiß keiner was man da machen kann? schade.
23.05.2005, 23:25
wenn keiner antwortet wird wohl keienr für dich ne lösung haben...
gruß
gruß
02.06.2005, 13:06
ich glaub auch nicht das das geht außer du baust dir einen anderen motor hinten rein weil der jetztige unterstützt das ja nicht !!! und vielleicht muss man die wischerbetätigung auch umbauen auf 2 stufen !!!
Kein plan *g*
Kein plan *g*
03.06.2005, 00:50
der wischermotor muss und kann sowas gar nicht unterstützen, da für intervallschaltung die elektronik zuständig ist.
gruß
gruß
14.06.2005, 00:10
habe da mal mit nem elektriker gesprochen der meinte das da wohl nur ein relais wo zwischen muß, dann würde der aber nur noch auf intervall gehen u nicht mehr auf dauer, er konnte mir so aber auch nicht sagen wo das relais hin muß. werde weiter forschen u fragen...
14.06.2005, 07:21
das relais muss anstelle des originalen wischerrelais reingemacht werden.
gruß
gruß
15.06.2005, 00:56
aha, biste ganz sicher, welches issn das? und was für eines sollte ich benutzen, da kann ich doch eins vom schrott holen, nur welche bezeichnung muß das haben? danke für den tip
15.06.2005, 01:49
hi,
wo das sitzt?
keine ahnung
was für eins du brauchst?
auch keine ahnung
hab mir nie darüber gedanken gemacht, da ich keinen heckwischer mehr habe...
ich kann später mal die schaltpläne fürn heckwischer durchgucken...vieleicht find ich was.
gruß
wo das sitzt?
keine ahnung
auch keine ahnung
gruß
19.06.2005, 00:14
jo, wenne was fins das wäre schon gut.
15.07.2005, 19:40
mein clio hat auch nur nen intervallscheibenwischer. ich fand das zwar erst befremdlich, aber inzwischen hab ich mich drann gewöhnt. so schlimm isses nich.
25.01.2006, 11:39
Hi Leute,
hat sich mittlerweile was beim Umbau des Heck-Wischis auf Intervall getan?
Grüße
Mark
Grüße
Mark
17.02.2006, 17:24
Nö, leider nicht, schade....
12.05.2018, 11:05
Ja der Dauerlauf ist ätzend....
kommt allerdings auf Baujahr an meine ich...
Will / würde folgendes versuchen...
Was sehr gut und einfach geht, ist die Zuleitung zum Heckwischer takten mittels Zeitrelais
das heisst der Wischer bekommt kein Dauerplus mehr sondern nur noch kurz ein Plus nach eingestellter Zeit und läuft dann selbsttätig wieder in Ruhelage.
Wenn man(n) will kann man das Poti von der Platine absetzen und irgendwo einbauen, so das man die Signalpause ändern kann.
alternativ könnte man auch ein Programmierbare Wisch/Wasch intervall relais benutzen, dieses braucht -glaube ich- allerdings ein Signal von der Ruhelage des Wischers und das kann der Heckwischer leider nicht liefern.
Mit solchen progr. Relais könnte man aber die Intervalllänge über den Wischerhebel einstellen.
Wischer einschalten. Wischer ausschalten und nach pers. definierter Pause wieder einschalten... die Pausenlänge wird im Relais gespeichert und beibehalten.
Dieses müsste man dann in der Heckklappe neben den Wischer einbauen. Dort hat man alle Kabel und Signale ohne gross in der Elt rummwurschteln zu müssen.
12.05.2018, 11:33
Liebe Forenneulinge.
Alte Threads (12 Jahre) ausgraben ist in Ordnung.
Aber nur mit neuem Input.
Ist hier aber gar nicht nötig, denn da gibt es doch etwas...
http://www.twingotuningforum.de/thread-22560.html
So, ab jetzt geschlossen.
