Normale Version: Abelendlicht und Fernlicht defekt
bei einer Freundin von mir geht weder das Ablendlicht noch das Fernlicht. Der Twingo ist Baujahr 2001. Birnen und Sicherungen im Motorraum habe ich kontrolliert. Die Sicherungungen hinterm Amaturenbrett habe ich sporadisch kontrolliert (dort war nur eine 30iger, der rest waren kleinere die ich außen vorgelassen habe).
Habe noch bevor ich weg musste Relais hinter dem Lenkstockschalter gesehen. - Die Freundin meinte es kam "Rauch aus dem Lenkrad" und seit dem funktioniert das ganze nicht mehr.
Nun wollte ich auf gut Glück ein neues Relais bestellen doch gerade habe ich gelesen dass die Lenkstockschalter öfter mal kaputt gehen. / Sollte ich das noch mal überprüfen? Wenn ja wie? Welches ist das Relais fürs Ablendlicht, da man da unten ziemlich bescheiden dran kommt....
Danke schonmal für die Hilfe Smile
Das hört sich ganz so an als ob der Lichtschalter verbrannt ist.
Kommt beim Twingo seltener vor, aber es passiert.
An meinem Citroen CX ist der mir zweimal abgebrannt, allerdings jedesmal durch gebrauchte ersetzt.
Danke schon mal für den Tipp, das werde ich kontrollieren, klingt aber für mich irgendwie unlogisch, da die Statuslampe (Im Cockpit die Grüne Licht Lampe) leuchtet sobald ich den Lichtschalter anschalte.
Code:
--- Edit ----
Allerdings kann dies ja auch durch das funktionierende Standlicht kommen ;)
Werde mal gucken ob ich den Lichtschalter ggf. überbrücken kann.
--- Edit Ende ---
Wie kann ich das ganze ausschließen? Welches Relais ist für das Ablendlicht zuständig?
Dein Auto hat keine Lichtrelais.
Welche Statuslampe meinst du?
Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht?
Oder alle drei?
Sollten alle Statuslampen funktionieren dann schau mal nach ob dir jemand die H4 Lampen geklaut hat.
Wenn nur Standlicht funktioniert ist immer noch dein Lichtschalter defekt, das sagt doch schon der "Rauch aus dem Lenkrad".
Es ist das Auto von einer Freundin Wink
Ich habe nur eine grüne Lampe wenn ich das Licht an mache und es leuchtete auch nur eine Grüne Lampe im Twingo. Dachte das wäre Ablendlicht!
Nein, der Twingo hat je ne grüne für Standlicht und Abblendlicht, sowie ne blaue für Fernlicht.
Das ist imho einigermaßen genormt http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollleuchte
Also höchstwahrscheinlich Lichtschalter.
