Normale Version: Kaufberatung - hilfe bitte
ich brauche eine Auto und habe nun folgendes Angebot gefunden:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detail...=158064367
Zahnriemen und Wasserpumpe habe ich angefragt, zum letzten Wechsel konnte mir der Händler nichts sagen.
Beim Händler ist gegenüber eine Werkstatt, da werde ich bei der Probefahrt mal checken lassen.
Das würde ich mir aber gern sparen, wenn ich vorher schon abschätzen kann, dass der nächste TÜV nicht drin sein wird.
Worauf kann man als Leie achten, was 'sieht' man auch mit ungeübtem Blick und was ist TÜV-relevant?
Rost ist klar, aber wo sind die typischen Stellen und findet man die, ohne das ganze Auto auseinander zu nehmen?
Federn habe ich hier schon gelesen, woran erkennt man, ob die gemacht wurden/werden müssen?
Worauf sollte man noch achten?
Wenn der Verkäufer schon keine Angabe zum Zahnriemen machen kann, kannst du direkt davon ausgehen, dass er fällig ist
ansonsten würde ich allgemein mal nach den Flüssigkeiten schauen und ob der Motor auch "dicht" ist
Rost am Unterboden - Schweller im Bereich der Hebebühnenaufnahme (ruhig mal in die Hand nehmen und leicht hin und her "biegen" (bewegen), wenn es knirscht wirds teuer) und der Vorderachsträger rostet sehr gern durch (wenn du dort viel Rost siehst, ist er meist schon durch)
das sind auch so die einzigen wirklich teuren Sachen
Zahnriemen, Zylinderkopfdichtung, Achsträger und Rost
kommt natürlich auch immer darauf an was du selber machen kannst
ich habe das how-to zum thema gelesen, beim stichwort motor abstützen war es vorbei Wink
da soll lieber jemand ran, der ahnung hat...
Achsträger- > wie kommt man da mit geringem Aufwand ran? Muss dafür nicht diese Plastik unterm Motor ab? Und wo genau liegt der?
Wegen Zahriemen hm hat der nicht noch Steuerkette C3G
C3G Motoren wurden von 1993 bis 06/1996 verbaut Wink Ansonsten einfach mal unter die Motorhaube gucken Very Happy
http://www.twingotuningforum.de/welchen-...13464.html
Wegen dem Achsträger: Der liegt sozusagen genau zwischen den Vorderrädern. Unterbodenschutz muss nicht zwangsläufig ab... man sieht auch so ob der hinnüber ist oder nicht Wink
