Normale Version: Kondensator wie ist es richtig?
Hey Leute ich habe eine frage die oft gestellt wurde wo ich aber immer noch nicht den durichblick habe
Mich Verwirrt das Ganze ein wenig wie schlisse ich einen Kondensator jetzt genau an ich habe im Internet mehrere Wege gefunden
(die Endstufe hab ich schon drin)
Nr:1 das Plus der Batterie und der Endstufe an Plus der Kondensators und das Minus der Endstufe und das Masse Kabel zum minus des Kondensators
[Bild: twingo-23173656-Ow5.jpg]
Nr:2 ist fast das gleiche nur mit 2 getrennten Masse punkten
[Bild: twingo-23174016-OIn.jpg]
Nr:3 währe den Kondensator in reihe im Plus Kabel
[Bild: twingo-23174142-9GE.jpg]
Ich hoffe ihr könnt mir sagen wie es richtig geht
die 2 ist richtig
Kannst auch 1 nehmen. Ist besser weil du dann einen gemeinsamen Massepunkt hast und dir nicht noch einen suchen musst.
Masse wird ja eh an der Karosse zusammengeführt zur Batterie, daher völlig wumpe.
mir wurde mal gesagt das der cap maximal 30cm von dem Verstärker entfernt sein darf damit er schnell genug an die Endstufe reagieren kann. bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist.
Ich hatte erst gedacht nach 3 das ich das etwas komisch finde das da ein plus kontakt an dem Kondensator sind und da sind dann trotzdem 2 Kabel dran ob das dann überhaupt was bringt da die beiden plus Kabel ja kontakt haben !
Naja also die Entfernung ist kein Problem das sind nicht mehr als 30 cm die sitzen nebeneinander das sind höchstens 10-15cm
naja und Maße punkte hätte ich noch nen 2ten die sind c.a. 5 cm voneinander entfernt Wink ich werde es dann die tage einbauen nach Version 2 vielen dank!
Masse solltest du an einem punkt befestigen also nicht ein da den anderen da.
@ Arnno
Ja hast Recht. 30 cm ist sogar schon fast zu weit entfernt. Am Besten ist es, das Kabel so kurz wie möglich zu halten, da sonst der Wirkungsgrad des Kondensators zunichte gemacht wird
Very Happy lg
(23.02.2012, 21:49)Nico B. schrieb: [ -> ]@ Arnno
Very Happy lg
OK habe ich selber dazu gelernt.
Man lernt halt nie aus
