Normale Version: Lenkschemel durchgerostet
hallo zusammen!
ich hatte heute einen tüv-termin. der kfz-mechaniker, bei dem der termin war, hat sich meinen twingo vorher mal angesehen. er sagte, dass der twingo nicht über den tüv kommen würde, weil zum einen die bremsscheiben erneuert werden müssten, was ja noch nicht so schlimm ist, aber der lenkschemel sei durchgerostet.
er sagte mir, dass es eigentlich unzulässig ist diesen zu schweißen, er aber jmd hätte der solche schweißarbeiten trotzdem durchführt und zwar so, dass der prüfer das nicht sieht.
jetzt ist die frage, ob ich das schweißen lassen soll, wenn es noch geht. wenn ich allerdings einen unfall haben sollte erlischt ja mein versicherungsschutz.
kennt jmd von euch das problem? wisst ihr wie teuer das wird, wenn man den lenkschemel austauschen lässt? es ist nämlich nunmal so, dass meine twingo schon 12 jahre alt ist und keinen hohen wert mehr hat. wenn diese reperaturen zu teuer sind lohnt es sich höchstwahrscheinlich nicht mehr...
ich würde mich über antworten sehr freuen.
lg
man könnte so Argumentieren
Schweißen und Unterbodenschutz drüber ,Bremsscheiben von egay und du hast ihn Billig für den Tüv
es wird wohl keiner nach einem Unfall auf den Schemel achten....aber es ist nunmal Deine sicherheit und aller anderen die sich auf der Strasse Tummeln....es ist ein Heisses Eisen,allerdings würde ich ihn auch Schweißen lassen wenn das Loch nicht so gross ist wie ein Pizzateller
aber ersatzt bekommst du auch viell. vom Schrott es ist halt etwas Arbeit das Teil zu Tauschen,die Frage ist Lohnt es sich bei deinem Twingo ?
mich hat der Tüv auch nicht nach dem Faltdach gefragt....was ich Nachträglich eingebaut habe
ich habe grad mal bei pitstop angefragt wie teuer mich der schemel kommt. man sagte mir, dass ich zwischen 600-700€ einkalkulieren müsste. dann noch die bremsen dazu, bin ich auch nochmal mit ca 150€ dabei! der twingo hat noch ca nen wert von 1000 höchstens 1200€...
da stellt sich halt wirklich die frage "lohnt sich das noch?"
bitte schreibt mir!
Das lohnt nur für Selbermacher oder wenn du eine günstige Werkstatt kennst.
Der Schemel kostet nackt ca 300€ neu als Originalteil, Bremsen und Auspuff gehen als Verbundarbeiten durch.
Versuch es mal beim Tuning Service Pörtner bei dir um die Ecke in Unna... Der wird dir sicher helfen können!!!!
Also n Fahrschemel wechsel ich dir in 3 Stunden. gebraucht komm ich an recht gute ran, also nochmal 50-70€ für n fast "Neuteil".
gebrauchte Bremsen +Beläge 25-30€, 3/4 Stunde Arbeit. Meld dich einfach Wink
