Normale Version: Warnblinker nach dem Ausschalten
Hey Leute,
das Problem was ich nun beschreibe, ist bei mir schon häufiger vorgekommen und ich wollte einfach mal nachfragen, ob einer von euch ne ahnung hat, was das sein könnte.
Also ich fahre ganz normal und stell das auto dann ab, zieh den schlüssel ab und auf einmal geht die warnblinkanlage an. Also ohne, dass der knopf betätigt wird. raus und reindrücken bringt auch nichts. Ich muss also tatsächlich nochmal starten und dann geht sie erst aus.
Was kann denn das sein?
Vielen Dank!
Kann das sein dass zu die Zündung ausschaltest bevor du stehst?
Hörst du zusätzlich das Entriegeln der Türen (nur bei ZV).
Das wäre ein Feature und kein Fehler.
