hey leute...
habe heute mittag bemerkt das an meinen axtträger VILL öl abtropft.
Bin mir des ganzen aber nicht sicher.
da mein auto vor kurzem ein unterboden schutz bekommen hat um genau zu sein am 13.01.2012. Bin mir nicht sicher ob es Öl ist oder der unterbodenschutz oder wasser das sich mit ein bisschen Öl vermischt hat.
Ich bitte wirklich dringend um hilfe.
MFG
dragon-twingo
Und wie sollen wir dir jetzt helfen?
Wir können schlecht für dich gucken was es ist
(03.02.2012, 14:19)dragon-twingo schrieb: [ -> ]hey leute...
MFG
dragon-twingo
Moin
Erstens heisst es Achsträger (hab noch nie eine Axt unterm Auto gesehen)
Zweitens Ob es Öl, Wasser oder Unterbodenschutz ist musst du ja wohl selbst erkennen können, und Wasser vermischt sich nicht so einfach mit Öl.
Drittens durch deine Frage weiss ich jetzt wie Milch aussieht.
Ein Axt-Träger, wie geil
Wenn es schon tropft, würde ich schnellstens in eine Werkstatt und das Auto mal auf die Bühne nehmen lassen. Der Werkstattmensch sollte recht schnell erkennen, WAS da WOHER kommt (zumindest so ungefähr). Für die genaue Austrittsstelle (wenn die auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, weil alles verschmiert ist), macht es Sinn, alles sauber zu machen und dann zu schauen, wo es herkommt.
Alternativ kannst du auch mal Bilder vom Motorraum machen und hier hochstellen, vielleicht erkennt man ja auf Anhieb was (beim C3G ist die Vermutung Zylinderkopfdichtung (v.a. hinten am Block in Richtung Spritzwand) oder auch Ventildeckeldichtung naheliegend.).
Also sowas is von weit weg ohne sich den Wagen anzugucken immer schwer zu sagen..
ABER: ich hatte vor kurzem auch Öl Austritt in dem Bereich wie von die beschrieben, hat richtige Tropfen auf dem Boden hinterlassen.. Dann haben der liebe KevKev und ich mal geguckt was sache ist...Raus kam dabei das es die Dichtung vom Kurbelwellengehäuse nicht mehr geschafft hat, das Öl da zu halten wo es sein soll..
Vielleicht lässt du den Werkstatt Fuzzi mal danach gucken..
Hatte vor ein paar Monaten das gleiche Problem mit der Kurbelwellengehäuse-Dichtung wie der Jürgen (Boba Dallas).
Das scheint ein nicht unübliches Leck zu sein beim Twingo
Das Öl lief dann schön am Achsträger runter und verteilte sich, so dass es gar nicht so leicht war die Undichtigkeit zu lokalisieren.
Ansonsten so machen wie SteveS gesagt hat...
Also so oft habe ich das noch nicht gesehen, und wenn alles stimmt was ich bisher gesehen habe, ist bei mir auchnoch der erste Kurbelwellensimmering drin, 207200km sag ich
also ich weiß nicht ob euch das hilft, aber das was am ACHSTRÄGER
runter tropft schmeckte süßlich.
es tropft auch nur ein paar mal dann ist wieder ende. vill hilft euch das weiter
alles kla ich danke euch. Werde dann Montag mal in die Werkstatt mal sehen was die sagen hoffe nichts schlimmes.
Ick schau mir das morgen mal an, anbei wird die Story mit der Wegfahrsperre geklärt.
Poste meine Erkenntnisse dann in den ensprechenden Themen.
www.siemund.org
Soviel zum Axtträger
(03.02.2012, 23:39)institio schrieb: [ -> ]Soviel zum Axtträger
Mein Twingo hat manchmal nen Axtträger drin!
Also..
Es scheint Kühlflüssigkeit zu sein, kommt rechts am Motor bei der Wasserpumpe raus. Schmeckt nach Glycol und Streusalz >_< wuha..
Ausgleichsbehälter Füllstand bei min.
Kein Öl im Wasser, umgekehrt dito.
