Normale Version: Tacho zerlegen und angleichen
Seiten: 1 2 3
Moin,
wie man den Tacho umbaut und ausbaut wisst ihr bereits, doch habt nie konkrete Fotos vom zuerlegten Tacho bekommen.
Nun für immer fest verankert, anhand eines Phase2 Tachos, der bereits auf LEDs umgebaut wurde und dessen Innenfolie bereits "entfärbt" wurde, original ist die grün mit rotem Punkt für "Tank leer".
Bitte mit sauberen, fettfreien Händen arbeiten, Platine nicht angrabschen (nur an den Kanten um sie zu wenden) und mit Gefühl rangehen, der Leiter zum Bildschirm reißt schnell, dann könnt ihr den Tacho wegschmeissen.
1. 4x Schrauben auf der Hinterseite lösen. T8 Torx.
[Bild: attachment.php?aid=6912]
2.Laschen mit einem kleinen Schraubenzieher beidseitig leicht aufdrücken und Kappe einziehen.
Wie man sieht ist eine Lasche bei mir verbogen, ich weiss nicht wie das passieren konnte, jedenfalls konnte ich Sie mit einem Feuerzeug und beidseitiger passiver Erwärmung wieder gerade biegen ohne Probleme.
[Bild: attachment.php?aid=6913]
3.Platine wenden, die LEDs sind schön zu sehen. An der Stelle würdet ihr original die Birnchen finden und die grüne Innenfolie
[Bild: attachment.php?aid=6914]
4.Der Becher wird herausgenommen, verliert die kleine Schaumstoffstreifen nicht, die schützen den Leiter zum Display vorm Scheuern an der Kante des Bechers.
5.Platine kann komplett mit Display aus der vorderen Hälfte genommen werden
[Bild: attachment.php?aid=6915]
Nahansicht
[Bild: attachment.php?aid=6916]
Was man noch so sieht:
Den Lichtpieper (schwarzes rundes Teil). Autos mit UCH haben den nicht.
Den Vorwiderstand der Beleuchtung (graues längliches Teil). Dimmt bei Licht an die Hintergrundbeleuchtung.
Chill malWink Schöne Beschreibung.
Da das ein Tipps Thread ist habe die unsachlichen Posts mal rausgelöscht.
Bleibt beim Thema.
Das Leiterbahnablösen kommt leider sehr oft vor, da MUSS man unbedingt drauf hinweisen und das hat Berliner_Twingo getan.
Hier ganz aktuell
happytwiggi schrieb:Hallöchen,
ich habe in dem Thema zum "Tacho zerlegen" einen Beitrag von dir gelesen, dass ich, wenn ich den Tachostand auf einen anderen Tacho übernehmen möchte, dieses "Achtbein" umlöten kann.
Darauf wird wohl der Tachostand gespeichert...
Hast du das schonmal gemacht? Muss dabei irgendwas weiter beachtet werden?
Bei meinem Tacho hat sich leider die Leiterbahn vom Glas gelöst und nun zeigt der Tacho leider nichts mehr an. Will jetzt einen gebrauchten einbauen, würde aber gerne meinen Tachostand übernehmen...
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe
Dominik
Nein, habe ich noch nicht gemacht,und leider ist der 8 Beiner kein Speicherbausteine sondern ein LDO Spannungsregler.
Jetzt zu dir, Berliner_Twingo, aber auch Dominik, schaut doch bitte nach ob auf dem 8 Beiner 24C02, 24C04, 24C08,oder 24C16 steht. Das wäre ein Hinweis auf ein EE-Prom (nichtflüchtiger Speicher).
[edit: ist es nicht, siehe weiter unten und oben]
Oder was auch immer.
Ich warte bis morgen, dann zerlege ich mal einen Phase3 Facelift Tacho falls ihr nichts findet.
Was zu beachten ist?
Man sollte schon SMD löten können.
Das ist für jemand der sein Brot damit verdient (ich z.B.) kein Act.
Schaut euch dazu Videos in Youtube an.
Bei so kleinen Bauteilen geht es meist schon mit der Lötpinzette.
Mit Lötsauglitze und viel Flussmittel geht es auch.
Am verbreitesten ist das Ablöten mit dem Industriefön, aber auch das will gekonnt sein, vor allem das Verbrennen von hitzeempfindlichen benachtbarten Teilen mit Barrieren verhindern.
Also ich kann leider den Tacho im Moment nicht verlegen, auch wenn er nicht mehr funktioniert, eingebaut ist er leider erstmal wieder...
Sorry!
Macht nichts, ich habe hier einen rumliegen, möchte den aber nicht ohne Not aufschrauben.
Mal sehen was unser Berliner dazu sagt.
Moin,
habe mal eine Frage.
Es wurde gesagt der achtbeinige Baustein wäre der Speicher der KM Stands, stimmt das so defintiv (auf Ph2 bezogen)?
Habe den Tacho getauscht und würde gerne den Kilometerstand "mitnehmen".
Kann zwar nicht so feine Sachen löten, hätte aber eventuell jmd. der das seit Jahrzehnten beruflich macht.
Kann ich leider nichts zu sagen, würde mich aber auch interessieren...
dazu müßte man wissen, was genau auf dem 8Beiner draufsteht an Zahlen und Buchstaben, und
auch was auf dem größeren vielbeinigen Käfer draufsteht ....
dann kann man eher sagen, ob das ein EEPROM ist und auch ob der verwendete Prozessor auch EEPROM enthält oder nicht ....
Nachdem so viel zum Tacho kommt habe ich einen späten Phase3 Tacho aufgeschraubt, den ohne Pieper und Anzeige über 200 Km/h.
Harald hat mit seiner Vermutung recht.
Der 8 Beiner ist leider nur ein L4949, eine 5 Volt Spannungsversorgung für den Prozessor.
Der wiederum ist ein ST6280B, ein 8 Bit OTP Microprozessor mit sagenhaften 128Byte EE-PROM drin.
Wer also den Tachostand übernehmen will muss dieses Teil umtopfen, hat 100 Beine genau.
Für mich kein Problem, für jemand der die geklebten Flachkabel abreißt wahrscheinlich schon.
Damit das Zerlegen nicht ganz so sinnlos war hier noch ein paar Fotos.
Von vorne ohne Gehäuse mit Folie drin
[Bild: twingo-02193213-pzF.jpg]
Nochmals von vorne mit rausgenommener Folie
[Bild: twingo-02193231-j5f.jpg]
Von hinten, Folie ebenfalls von hinten. Noch ein Hinweis zur Folie. Hier im Forum steht oft was von Entfärben mit Nagellackentferner. Aceton geht deshalb nicht weil es auch die Folie auflöst. Wie es um den Acetonfreien bestellt ist weiß ich nicht. Ich habe die Farbe runtergeschmirgelt, das geht ganz gut. Und man kann dabei den roten Punkt stehen lassen.
[Bild: twingo-02193250-czv.jpg]
Damit das Löten von SMDs ganz gut:
http://www.ebay.de/itm/CHIP-QUIK-SMD-1-S...1c2f8670a6
https://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78
www.chipquikinc.com/
Tachostand anpassen geht mit Hausmitteln indem man einen Frequenzgenerator anschließt. Allerdings kann man damit nur zusätzliche km draufdrehen. Das ist nicht schlimm, wenn der gebrauchte Tacho weniger anzeigt, als man haben will. Bei 200km/h sind es etwa 250Hz/12V Rechtecksignal ans grüne Kabel (Position 7). Macht 4800km/Tag.
Muss man den Tacho überdrehen (weiß nicht ob er bis 999.999 anzeigt), dauert es etwa ein halbes Jahr.......[Nachtrag: Er nullt bei 300.000, s. unten]
Taktgenerator Selbstbau:
http://www.ne555.at/timer-ic-ne555/grund...-zeit.html
Der Schalter und der 47k Widerstand können weggelassen werden. PIN 4 direkt an Plus legen. Funktioniert problemlos auch mit 12V.
Berechnung:
http://www.ne555.at/timer-ic-ne555/rechner-ne555.html
Kosten unter 5€
Leitfähiger Epoxykleber 2 Komponenten ITW Chemtronics
http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf...ts/496-265
Zum Tacho hochschrauben: der Tacho nullt wohl schon bei 300.000 Km (400.000 beim Phase3), ist sehr verbreitet in der Autowelt.
Da muss man ganz schön ausdauernd sein.
Zum Leitkleber
Ja, das wäre was für die geklebten Leiterbahnen, der Pitch ist ja eigentlich erträglich.
Ich glaube dennoch nicht dass das irgendeiner hinbekommt, mich selber eingeschlossen.
Denn neben der Vermeidung von Kurzschlüssen durch genaue Dosierung und Positionierung muss man intakte Leiterbahnen mit intakten Indium/Zinnoxid auf dem Glas verbinden. Wenn das aber abgerissen wurde ist eine der Seiten immer kaputt, und die Verbindung am Stoß zu reparieren ist Glückssache.
Hier mal ein Video wo
1. eine Reparaturleiterbahn verwendet wird, und
2. immer noch je eine Klammer zum anpressen da ist.
Und immer noch recht aufwendig.
Wenn du mal ne Reparaturanleitung findest, bitte gerne posten.
Ich habe zuletzt ein defektes 42" LCD Panel aus dem Schrott so "repariert" dass ich die Leiterbahnen durch unterlegen unter Spannung gehalten habe sodass der Kontakt wieder hergestellt war.
Das ist aber Murks und keine Reparatur.
Nenene, das gilt nicht, da musst du noch was suchen.
Die segmentierten Gummis findet man bei den frühen Twingos, die Reparatur mit Klebung zeigt er nicht und die ist unter Küchentischbedingen wahrscheinlich auch nicht durchführbar.
Seiten: 1 2 3
