Hallo Twingofreunde ,
ich habe bei meinem Twingo C 06 Bj 95 seid 2 Tagen das problem das ab und zu mal während der fahrt das Orange lenkrad währen der Fahrt im Display an geht.
Wenn ich den Waagen wieder Ausmache und dann neu starte ist es wieder weg.
Kann es sein das es am Tachogeber b.z.w Geschwindigkeitssensor liegt ?
Der Spinnt nämlich auch ab und zu und zeigt mir die Geschwindigkeit nicht an.
Gruß rico
Schau erstmal nach ob du genug Servo Öl drin hast. Hast doch Servo oder?
Hallo ,
ja der müßte Servo haben.Wo kann ich den den Füllstand ablesen ?
Ps. Habe gerade im Forum gelesen das der Ausfall der Servo wohl mit dem Geschwindigkeitssensor zu tun hat. Habe mir gerade einen bei Ebay ersteigert für 14,40 € .
Ne Super Einbauanleitung gibt es ja hier auch im Forum.
Danke für deine Antwort (Hilfe )
gruß rico
Gibt es den Twingo 1 überhaupt mit hydraulischer Lenkunterstützung (Servo)?
War da nicht ein Motor der über die Lenksäule den Kraftaufwand zum Lenken unterstützt, sprich elektrische Lenkhilfe?
Warum das Zeichen leuchtet steht evt. in der Bedienungsanleitung oder in der Twingodoku.
MfG
Der Twingo1 hat immer nur eine elektrische Servolenkung gehabt.
Hoffe dass du nach dem Tausch des Gebers Ruhe hast.
Moin aus Hamburg,
Wollte nur kurz die kinderkrankheit Servolenkung / Tachogeber bestätigen. Habe seit kurzem einen 2002 C06 und hatte sporadisch ausfälle der Geschwindigkeit. Dahergehend ist auch die Servolenkung ausgefallen. Soll heißen: Mal ging sie ne Zeit und ab und an viel sie aus (Warnleuchte "Lenkrad" tauchte dann auf, aber auch nicht immer). Gefühlt ist es so, dass wenn einmal das Signal des Tachogebers weg ist, dass dann die Servolenkung ausfällt. Solange bis der Wagen wieder gestartet wird und der Geber zu der Zeit wieder nen Signal gibt. Ist wohl bekannt, dass der Tachogebeer bzw. die Platine die darin verbaut ist, anfällig für Wackler ist - Lötstellen die sich lösen. Ich denke die Elektronik merkt, dass der Sensor ausfällt und dann die Servolenkung komplett weg ist. Auch wenn die Geschindigkeit dann wieder angezeigt wird, die Servolenkung bleibt tot.
Ich persönlich habe einen neuen Geber für unter € 20 bei einer Aktionsseite erstanden. Da war eine Einbauanleitung dabei. Mit etwas handwerklichem Geschick und dem Mut zur Selbstreparatur eine Sache von unter einer Stunde. Die meiste Zeit habe ich tatsächlich dafür gebraucht das Teil eindeutig zu identifizieren. Ehrlich gesagt hab ich das Teil eher erfühlt, als gesehen. Von oben aus dem Motorraum muss der Schlauch für die Frischluft zur Seite gelegt werden. Prinzipiell kann man den Schlauch auch ausbauen, da er an beiden Seite nur gesteckt ist und leicht wieder einzubauen ist. Einfacher soll es wohl auf ner Hebebühne sein, aber wer hat die schon. Höchstens falls Freunde und oder Bekannte Zugang dazu haben. Dann würde ich empfehlen den Aus- und Einbau auf ner Bühne zu machen oder halt Grube.
Zuerst Teil lokalisieren. Stecker vom Geber abziehen. Den Geber selbst rauszubekommen ist nicht ganz einfach. Ich musste Kraft anwenden. Mit den bloßen Händen habe ich es nicht geschafft. Mit ner Zange und ziehen nach oben und leichtem hin und herwackeln ging er dann raus. Vorsicht: Nicht zu sehr in alle Richtungen zumwackeln oder Gewalt anwenden. Geduld führt hier zum Ziel. Ich hab woanders gelesen, dass es mit warmen Motor leicher gehen soll. Vorsicht, sollte der Motor heiß sein, Verbrennungsgefahr der Hände. Beim Ausbau des Gebers sollte man darauf achten, den alten / kaputten Geber nicht zu verdrehen. Vorne ist eine "kodierte" Welle die rausguckt. Hat die Form eines Vierkants. Wenn man die Stellung nicht verdreht, kann man den neuen genauso ausrichten und es ist recht einfach den neuen einzusetzen. Sollte man ihn doch versehentlich verdrehen, einfach bei dem neuen die Welle immer ein bisschen verdrehen (nach Gefühl) und immer wieder versuchen ihn einzusetzen. Wenn er richtig steht geht er recht einfach rein. Ich habe an den beiden Gummidichtungen des neuen Gebers etwas Fett rangeschmiert damit er leichter reinflutscht und auch bei Bedarf leichter raus zu bekommen ist.
Hoffe das hilft jemanden weiter. Bei mir ist der neue Geber nun ca. 300km drin und alles funktioniert wieder prima.
Gruß aus Hamburg,
kaLLe
Moin,
darf ich davon ausgehen, das der Fehler des Geber´s wenigstens ordentlich im Fehlerspeicher abgelegt wird?
MfG
Hallo Klaus.
Jein.
Die Servolenkung hat ihre eigene Diagnose die auch auf der OBD Buchse liegt.
Sie ist aber nur mit Renault CLIP auslesbar.
Sehr geehrter Herr Bratwursttechniker,
ich ersuche Sie höflichst am Do. an den Geber zu denken.
Ihr zutiefst ergebener Bratwurstlogistiker.
P.S: check your BR-Mail....!
