habe ein probelm mit meinen twingo und zwar die zentralverriegelung habe die batterien schon ausgetauscht aber es geht trotzdem so gut wie nie
baterien sind die selben CR-2016 habe ich reingetan
und es geht trotzdem erst nach den 20 versuch
oder so kann mir vill einer weiterhelfen
danke schon mal im vorraus
hat sich erledigt habe mich ein bisschen schlau gemacht und rausgewunden wenn die funksensoren nass werden klappt es nicht musste trocken krigen also logisch denken meiner meinung nach gucken das man einmal fahren kann und dann eine stunde durch die gegend heizung auf volle pulle und auf den sensor richten und siehe da es klappt wieder juhuuu
wow ...und alles ohne Punkt und Komma
...aber Hauptsache es funzt wieder ...und thx für die Rückmeldung
Hat jemand Bilder für mich, wie es unter der abdeckung der Infrarot- ZV aussieht?
Möchte nicht auf schieren Verdacht alles auseinanderrupfen.
Ich tippe auf oxidierte Steckerverbindungen bzw. je nach Stecker ausgeleierte Pins.
Gibts da oben eine Platine?
Jap Insti gibt es. Ganz wichtig; Platine raus, einmal gründlich reinigen mit Kontaktreiniger und Stahlwolle. Und gut trocken lassen! Einbauen und schnell zusehen das du die WFS deaktivierst.
Das selbe hatte ich auch mit meiner Schwatten und ich hatte noch Glück! Wenn das Teil einmal richtig defekt ist wird es teuer... Renault verlangt 200€ + für eine neue Platine, Schlüssel einlesen und programieren der Platine.
Hast du ein Faltdach eingebaut?
Wenn ja, dann zieht dein Twingo am Dach Feuchtigkeit.
