Normale Version: Umbau Stoßstangen
Hallo Twingo gemeinde,
Hab da so`n Problem mit den Stoßstangen vom Phase 2 oder 3 ??
Also , ich habe einen 97er Twingo Liberty , Phase 1 oder ??
Habe vor ein paar Tagen von meinen Bekannten Stoßstangen vom Phase 2 oder 3 bekommen . Hinten kein Problem .
Vorne , Abschlepphaken neu bestellt und neu dranschweißen , auch kein Problem.
So nun mein Problem :
1. mein Schloßblech hat mal eine Bekanntschaft mit´ner AHK gemacht und daher passt die neue Stoßstange nicht mit den Prallböcken ins Schlossblech.
Da ich schon lange vor hatte das Instandzusetzen würde ich jetzt das Schlossblech vom Phase 2 oder 3 reinmachen, PAsst das nun im Phase 1 ????????
2. Da die neue Stoßstange NSW hat möchte ich die nun nachrüsten, Schalter neu bestellt kein Problem, Kabelbaum ab Relaiskasten im Motorraum , Kein Problem ,aber wie sieht es ab dem Schalter aus , ist die notwendige Verkabelung bis zum Relaiskasten vorhanden ???
3. Ich habe gesehen das es verschiedene NSW Systeme gibt ,z.B. mit Kunstoffringen aussen an der Stoßstange und ohne , passen beide Varianten in die Stoßstange , oder gibt es hier auch unterschiede ??????
Blue Pearl
hallo!
also bei deiner frage zu den NSW kann ich dir weiterhelfen:
du brauchst die mit den kunstoffringen aussen, da die anderen in die stossstange eingelassen sind, also quasi nicht nachrüstbar sind. diese stosstangen kann man nur so fertig kaufen. die mit den ringen kann man nachrüsten.
bei den anderen fragen mal hier im forum suchen oder hoffen das andere helfen können Wink
Hallo ,
erst mal Danke für die Infos .
Leider haben mich heute morgen die Renault Leute enttäuscht.
- Der NSW Schalter war nicht der richtige ,gekommen ist der Normale nur N-Schlußlicht. Hat hier jemand die richtige Bestellnr. für die Deppen ??
- NSW , ich habe angenommen das die alle gleich sind, aber leider ist es nicht so. Die Stoßstange die ich habe hat die Nr. 8200072917 und ist wohl vom Phase 3, also für NSW ohne Kunstoff-Ringe [ab Bj.2000 -)]
habe also die Kunstoffringe jetzt über wenn die jemand möchte der kann sich bei mir melden (15€)
- Schloßblech, hat einer ne preiswerte Quelle wo ich es kaufen kann ??
Blue Pearl
Wegen Schlossblech würd ich mal bei ebay schauen. Die sind da zu gescheiten Preisen zu bekommen.
musst aufpassen, bei ebay werden meist nachbauten verkauft, hab mir auch so nen günstigen schlossträger gekauft, da hätt ich meinen alten genausogut behalten und ausbeulen können.
Johannes
Passt eine heckstosstange Bj. ´97 an einen twingo Bj.´00 ?
heckstoßis passen alle überall Wink
sind imemr die selben 2 schrauben aussen, die 2 unten und die 3 stl im heckblech
Der Abschlepphaken brauch dann aber ne Sonderbehandlung weil der hinten um 90Grad verdreht ist.
aso ja stimmt .. aber das is na nich das problem, nich wie vorne wo er komplett auf der falschen seite liegt *g*
