[color=#] [/color]
Tach zusammen
Bei meinem Twingo geht die Lüftung nicht mehr richtig, d.h. nur noch volles Rohr Stufe 4
Was kann das sein? wie baue ich das Armaturen"brett" aus?
Olli
du musst vorne den aschenbecher rausnehmen und da sind vier schrauben. über den frei zeigern nochmal zwei. dann kannst du die blende einfach herausnehmen links ist noch so ein haken aber mit ein bischen drehen und wackeln und keiner (!!) gewalt sollte es einfach gehen.
dahinter kommst du dann an die schalter die sind auch nur einfach verschraubt. vielleicht ist dahinter nur dieses steuerseil herausgerutscht?
ach ja du brauchst torx-werkzeug wie bei allem am twingo
wozu bitte soll er denn die bedieneinheit rausfummeln ?_?
das hört sich arg nach puttem vorwiederstand fürs gebläse an
also den deckel oben runter (3 mal 20er torx) und dann auf der beifahrerseite von oben durchangeln *g* da soltle das irgendwo im haupt-gebläsetunnel sitzen
fals man so nich rankommt, muss man evtl. das mamaturenbrett n stück nach vorne ziehen
Genau,
ist ein defekter Vorwiderstand!
