Bei meinem Twingo funktioniert der rechte elektrische Fensterheber nicht mehr. Das Fenster fährt nicht mehr hoch und hupft wir verrückt rum...
Also alles ausgebaut und den Scherenheber mal angesehen. Da ist so ein Bolzen drinnen wo auch eine starke Feder drann hängt, die Feder ist mir gleich entgegen gekommen. Das Problem ist jetzt, das der Bolzen oder auch das Loch so verschlissen ist, das sich der Scherenheber so weit verwinden kann das das Zahnsegment vorne von dem Ritzel von dem Antriebsmotor weghüpft....
Was tun? muss da ein neuer Scherenheber her oder.....?
Gehen auch die billigen Dinger aus Ebay?
Twingo ist Baujahr 2003, passern auch Teile aus älteren Modellen????
Ich denke, die Befestigungspunkte für den Hebemechanismus haben sich nicht geändert in der Tür, nur die Verstrebungen. Messe doch diese Punkte und geh damit zum Verwerter. Die Mechanik der Beifahrertür ist doch i.d.R. nicht gerade verschleißintensiv. Dort sollte auch der Preis stimmen.
Gut gemeinter Tipp:
Hol dir nen kompletten Fensterhebet aus dem passenden Baujahr und bau den ein. Ich hatte das beim Clio an der Fahrertür und musste feststellen das diese ganzen tollen Reparatursets von Ebay nur für den Müll taugen.. Mit nem anderen kompletten Fensterheber gings dann problemlos!
MfG,
Shepp
Reparieren nutzt hier nichts. Da rutscht das Zahrrad über die Zacken am Scherenheber.
Tausch das Teil gegen einen kompletten neuen Heber aus.
Das ist einfach nicht für die Ewigkeit gebaut.
Ich habe dreimal an meinem alten Twingo alles ausgebaut, Zacken nachgefeilt, Befestigungs und Drehpunkte durch Metallteile ersetzt und es hat alles nur kurzzeitig was gebracht.
Raus damit und einen neuen rein!
Einen gebrauchten kann ich dir nicht empfehlen da der nächstes Jahr schon wieder dieselbe Macke haben kann.
Sind die FH bei allen Phasen gleich?
ich hab das gleiche problem gehabt,
hab den heber ausgebaut, motor und zahnräder waren ok aber an der stelle wo die feder sitzt
und der eigentliche heber und die trägerplatte zusammen genietet sind, war die "niete" auf.
ich hab dann die feder ausgebaut und die niete mit nem durchschlag und hammer wieder so gut es ging fest geklopft
mal schaun wie lang es hält jedenfalls gehts jetz wieder ganz gut
ach ja hab noch alles schön abgefettet
ist glaub ich immer noch ne möglichkeit bevor man sich die teils minderwertige dinger von ebay oder so holt
Habe das gleiche Problem - re. und li. Fensterheber zur gleichen Zeit!!!! (wie wenn es geplant wäre). Mit festklopfen ging leider nichts mehr. Habe mit einen Ersatzbolzen bei ebay um € 26,- bestellt. 1. Treffer mit Suche "Fensterheber Twingo" (Dieser ist nicht genietet sondern verschraubt.)
Fenster funktioniert wieder. Originalersatzteil bei Renault (Schere inkl. Motor!) ca € 280,-
Mal sehen wie lange.
Mein Twingo hat es auch erwischt, identisches Fehlerbild mit der ausgeschlagenen Niete.
Ich kann aber das von Gerang beschriebene Ersatzteil "Bolzen" statt Niete nirgends finden. Hat da mal jemand einen Link oder eine Beschreibung für mich?
