sagt mal kann man die Scheibe aus der Heckklappe entfernen oder eher nicht?
Gruß Pit
schwierig?^^ Oder besser gesagt wie am besten? Gruuuß
Ne, wenn man aufpasst nicht.
Einfach von innen von der Mitte der Scheibe nach außen den Gummi heraus drücken.
Oder man macht es so wie broadcasttechniker es mal beschrieben hat "zitat": Man nimmt sich zwei Kunstoffspatel, wie sie
z.B.bei Kraftklebern mitgeliefert werden,
schiebt die von innen unter die Gummilippe
bis zum Blech, hakt dort ein und kippt den
Spatel zur Scheibe. Dabei wird die
Gummilippe auf die andere Seite des Blechs
befördert. Das macht man dann daneben mit
dem zweiten Spatel nochmal, usw usw.
Wenn man um zwei Ecken rum ist, kann
man den Rest durch vorsichtiges nach Außen
drücken machen. "Zitat ende"
Ich mach das immer mitm dicken schlitzschraubendreher. Das geht auch.
Und einfädeln geht immer nur mit einem Stück Kordel?
ist am einfachsten mit Ner leine oder kordel da du die kordel nur nach innen Ziehen musst
Wie schauts aus mit der Scheibenheizung? Wie ist das einfach ein Stecker dran, oder nur dünne Kabel... was kommt da auf mich zu? Saugheber sind nicht notwendig?
Sind stecker. Einfach abziehen.
Scheiben aus und einbau am besten mit 2 Leuten machen. Dann brauch man auch kein Saugheber.
ich hätte eine frage zum einbau der scheibe
Ist es leicht? und wie funktioniert es? selbst machen oder fachmann?
und noch eine weitere frage, passt eine heckklappe vom twingo 97er baujahr auch an ein twingo 2003er baujahr?
Die Klappen sollten passen, schau in die Ersatzteilliste, gibt es in den Tipps.
Scheibe einbauen ist einfach, schau dir einfach mal Youtube Videos dazu an, NICHT geklebte Scheiben.
erstmal danke dazu, doch die ersatzteilliste kann ich nicht finden :/
ich möchte mir gerne eine heckklappe ohne scheibe kaufen, muss ich auf irgendetwas achten?
