Normale Version: WFS Codeeingabe Methode
ich fahre einen 99er Twingo, Phase 2, Typ C06.
Ich habe das leidige Problem mit der Wegfahrsperre.
Da zuerst diese nur entriegelte, wenn man den Schlüssel mehrmals umdreht und ab und an dazu auch den Knopf auf den schlüssel drückt und dann irgendwann die ZV nicht mehr funktionierte und nun mittlerweile gar nichts mehr geht, habe ich die Vermutung daß der Schlüssel defekt ist. Ich habe auch bereits mehrere gebrochene Lötstellen auf der Schlüsselplatine (Antenne und Taster) nachgelötet, jedoch ohne Erfolg. Was mich jedoch wundert, ist die Tatsache, daß die kleine LED uf dem Schlüssel nun einmal kurz einmal lang aufleuchtet. Was heißt das? Und wie kann ich bei diesem Modell den vierstelligen Notfallcode eingeben? Nach der beschriebenen Methode blinkt die WFS-LED einfach weiter, ohne jegliche Unterbrechung.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Hast du IR?
Dann bringt das Drücken beim Starten nichts.
Wenn die LED langsam weiter blinktt, dann fehlt dem Dekoder Zündungdplus.
Wenn die LED hektisch flackert und damit nicht aufhört, dann ist der Dekoder kaputt oder der Dauerplus ist weg.
Hallo.
Nein, habe Funk. Das Drücken hatte anfangs auch was gebracht, wurde aber immer schlimmer.
Jetzt geht gar nichts mehr, die LED blinkt weiter wie zu Anfang.
Das mit dem Dauerplus werde ich morgen (sofern ich da wieder aufnahmefähig bin) mal messen.
Sitzt der Dekoder links im Beinbereich des Fahrers?
Guten Rutsch!
Vergiss es einfach.
Bei Funk ist eine Codeeingabe per Hand nicht möglich.
Funk passt aber irgendwie nicht zu Phase2.
Du sprichst immer von "der" Schlüssel.
Gibt es keinen zweiten?
Besorge dir einen beim Händler.
