10.12.2011, 18:36
10.12.2011, 18:41
Man schlage das Handbuch seines Twingos auf und siehe nach, was das zu bedeutet hat.
Rot heißt auf alle Fälle schonmal STEHENLASSEN!
10.12.2011, 18:42
Im Handbuch steht es leider nicht, deshalb frage ich ja...
10.12.2011, 18:53
Du hast leider nicht gesagt, welches der Symbole geleuchtet hat.
Falls es die rote Kanne war, sofort anhalten und nach dem Ölstand gucken!
Die Lampe geht an, sobald der Öldruck zu niedrig ist. Also wird der Motor nicht ausreichend geschmiert!
Gruß Martin
Gruß Martin
10.12.2011, 18:56
Das Symbol links!
Wasser und Öl zeigt er nur an weil mein standgas zu schwach eingestellt ist
10.12.2011, 19:15
Das Symbol links zeigt einen Fehler im Motor an, welcher ist nicht spezifiziert. Auf jeden Fall stehen lassen!
10.12.2011, 19:49
Ihr Quatschtüten..
Das ist die Motorkontrollleuchte / MIL (malfunction Indicator light)
Sie weist auf Fehler hin, die sich auf die Emissionen des Fahrzeugs auswirken - Fehlzündungen, Lambda- werte etc.. Ist umgehend von einer Werkstatt zu beheben!
Und wenn du so weiterfährst, timo, kannst du den Wagen doch gleich stehen lassen.. Ich weiß ja nicht, was "zu niedriges Standgas" bei dir heisst, gesund ist es auf keinen Fall für den Motor.
11.12.2011, 16:30
(10.12.2011, 18:56)Timoooo1 schrieb: [ -> ]Das Symbol links!
Ja ne is klar.
Dann dürfte dein Motor ja nur mit 300 Umdrehungen oder so laufen.
Selbst wenn das standgas 50-100 Umdrehungen zu niedrig ist, leuchten die beiden Kontrollleuchten nicht.
Dann ist eher deine Ölpumpe oder so defekt.
Aber mach dir dadraus nichts, geht nur höchstens dein Motor kaputt
(10.12.2011, 18:36)Timoooo1 schrieb: [ -> ]Hallo, habe heute auf der Autobahn plötzlich ein rotes Signal auf meinem Tacho von meinem Twingo blinken sehen, was bedeutet es?
(10.12.2011, 18:42)Timoooo1 schrieb: [ -> ]Im Handbuch steht es leider nicht, deshalb frage ich ja...
Erstens steht es im Handbuch beschrieben, ausser man guckt nicht richtig.
Und zweitens ist es nicht Rot sondern eher Orange.
Drittens: Fehler auslesen lassen, dann kann dir auch geholfen werden.
Weil die Lampe geht bei vielen Fehlern an.
11.12.2011, 17:02
Bei meinem Clio waren damals bei diesem Symbol die Zündspulen im A....
11.12.2011, 18:58
Nicht Spekulieren. => Auslesen und dann kann man weiter sehen.
Marcelo
Marcelo
03.02.2012, 22:05
richtig. Das Lämpchen leuchtete bei mir letzte Woche auch - habs auslesen lassen, der Stromkreis des OT-Geber war defekt
Kosten: 160€ aufwärts...
Im Endeffekt hat Papi den Stecker des Teils sauber gemacht und wieder drauf gesteckt, seitdem springt mein Kleiner auch wieder 1A an
