Normale Version: Handbremsverstellung erneuern
Moin Leute!
Gestern auf der Hebebühne ist mir die stark verrostete Handbremsverstellmechanik unterm Handbremshebel aufgefallen. Da ich evtl. demnächst die Trommelbremse einschließlich Bremsseilen erneuern muss, möchte ich auch gleich die Verstellmechanik erneuern.
Wie geht man da vor? Die lange "Schraube" und die Muttern muss auf jeden Fall neu. Wie baut man die aus? Vor allem wenn die so verrostet ist.....
Welche Teilenummern muss ich kaufen?
Achso....wo finde ich denn überhaupt Teilenummern? Gibt es da eine Internetseite, oder ein Programm?
Danke und Gruß
Werner
Abflexen und neue rein.
ABER!!! Die Handbremse wird automatisch nachgestellt!
Evt. stellt man dort, was du meinst, die Vorspannung ein.
MfG
Danke.
Also, ich meine die Gewindestange unter dem Fahrzeug, an welcher die Vorspannung für die beiden Handbremsseile eingestellt wird.
Ich werde mal versuchen, die Gewindestange zu reinigen und gangbar zu machen. Neue Muttern drauf und vielleicht geht es dann.
Werner
