Beim tausch der Kupplung, sinnvoll den Simmerring für Kurbelwelle zu tauschen?
Welche Teile sollten sonst noch beim Ausbau getauscht werden?
Da der Tausch des Simmerrings nicht mal soeben geht würde ich den nur bei Undichtigkeit tauschen.
Dann aber bestimmt.
Tauschen: Getriebeöl, Kupplungsautomat und Mitnehmerscheibe, Ausrücklager.
Mehr gibt es nicht zwischen Motor und Getriebe, mit Ausnahme der Schwungscheibe natürlich.
Nimm Motor und Getriebe zusammen raus und mach' den Zahnriemenwechsel mit Wapu direkt mit wenn er (über)fällig ist.
