Hallo Leute,
hatte am Samstag beim saugen mehrere Kabel unter dem Fahrer und Beifahrer gefunden, nur vom Seitenairbag kann das nicht sein . Oder??
Bin für jede Info dankbar.
grüßle Ralf
Also Gurtstraffer und Seitenairbag sollten da ne Leitung liegen haben.
Also auf jeden Fall haben die Kabel was mit dem Sicherheitssystem im Auto zu tun. Zusätzlich denkbar wäre Kabel für die Überwachung des Drucks, um an das Anschnallen zu erinnern. Hatte der Twingo 1 aber glaube ich noch nicht.
Seitenairbag und vom Gurtstraffer sind die.
@cappo80 Doch der Twingo 1 P3 hat das Zeichen schon dafür.
danke für Eure schnelle Infos
grüße aus dem Baden
Ralf
Ich hab das Anschnallmännchen in meinem 99er Phase 2 auch.
Wurde bei uns erstmal stillgelegt
Bin schon froh, dass es nicht wie im Mondeo, dieses Ding Ding Ding die ganze Zeit macht ^^
Wenn man sich anschnallen würd bräuchte mans net stillegen
@Giftzwerg
Das sehe ich auch so.
@Initial 1.2
Was sagt denn deine Airbagkontrolle beim Start?
Und das Gurtsymbol?
(28.11.2011, 19:44)Giftzwerg schrieb: [ -> ]Wenn man sich anschnallen würd bräuchte mans net stillegen
Ich bin da eher für Selbstbestimmung
Und wenn Du nen Unfall hast und verletzungen hast heulst Du ist schon klar
Das Risiko muss ich dann natürlich in Kauf nehmen .. Mit Airbags sollte man sich eigentlich anschnallen da der Rückstoß sonst sehr hart ist
(28.11.2011, 20:09)Renovatio schrieb: [ -> ]Das Risiko muss ich dann natürlich in Kauf nehmen .. Mit Airbags sollte man sich eigentlich anschnallen da der Rückstoß sonst sehr hart ist
Hör mal du runderneuerter (Renovatio) AndreMG aka Hariato Hanso aka Fischbude.
Der liebe Gott hat das Hirn nicht gleichmäßig an alle verteilt, nun gut.
Aber wenn man dann etwas weniger abbekommen hat, dann muss man sich auch nicht noch damit brüsten.
Ich habe aber auch noch ne Lösung für dein Rückstoßproblem.
Ziehe einfach die Sicherung für die Airbags und mach die Lampe raus.
Ich habe auch noch nen Tipp wie man den Bremsscheibenverschleiß verringert:
Entweder die Beläge gut mit Bremsfett einstreichen oder gleich die Leitungen am Zylinder abklemmen.
Aber nicht vergessen die Löcher wieder zu verschließen, sonst bremst es hinten auch nicht mehr.
Sehr gut, Broadcast! Stimme voll und ganz zu.
Zum Thema: Das ist sehr wohl das Kabel für den Seitenairbag(orange ummantelt), sowie Gurtstraffer und ab Ph.2 Anschnallkontrolle.
Hast du andere Sitze drinne? Oder hattest du ein Kontaktproblem? Die Kabel sehen verlötet aus.
(28.11.2011, 21:07)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ] (28.11.2011, 20:09)Renovatio schrieb: [ -> ]Das Risiko muss ich dann natürlich in Kauf nehmen .. Mit Airbags sollte man sich eigentlich anschnallen da der Rückstoß sonst sehr hart ist
hahaha Der war gut
