Hi
Hab seit 2 Monate ein kw gewindefahrwerk in meinem t2 verbaut.
Die letzten tage ist mir aufgefallen, dass es vorne rechts ein poltern gibt
taucht auf kleinen schlaglöchern sowie fahrbahnunebenheitin auf. sowie kopfsteinpflaster. hab schon geschaut aber nichts finden können.
domlager sind mit neu rein gekommen. jemand viell ne ahnung was das sein kann viell der kw dämpfer??
Könnte an der Feder liegen, das diese Klappert.
Wenn man die erste Windung in aquariumschlauch steckt könnte es abhilfe schaffen
Möglich wäre auch die Dämpferpatrone, mein Arbeitskollege bekam nach nicht mal einem Monat eine neue Patrone da er auch ein merkwürdiges poltern hatte.
hab neue domlager reingemacht ist es möglich das der gummi sich gesetzt hat und hat jetz bisschen spiel ??
naja links ist es ja auch nicht . sehr merkwürdig
schau mal ob die schraube vom stabi abgebrochen ist ist bei mir auch so hab aber nur andere federn drinnen
es geht um den im roten kreis
an der Achswelle ist ein Zwischenlager. Schau mal ob das Spiel hat. Hatte ich letzte Woche.
so heute mal die stoßdämpfer beidseitig draußen gehabt.
scheint als hätte sich die mutter am domlager gelockert bzw nicht richtig gesessen......
polltern ist jetzt weg danke für eure hilfe
tja leider hab ich mich gestern zu früh gefreut. polltern ist zwar auf der straße bei unebenheiten weg doch auf kopfsteinpflaster noch da. stabigummi hab ich erneuert und den rechten dämpfer nach links getauscht das geräusch kommt immernoch von rechts ....
beim einbau des fahrwerks hab ich den domlager repsatz von febi reingemacht gibts vielleicht unterschiede beim gummipuffer??
ich hab auch son poltern *grübel*
habe das selbe Fahrwerk und ignoriere das gekonnst seit über 40tkm...:/
vom Fahrverhalten her ist alles bestens und erst letztens hatte ich wieder ne Durchsicht und der hat sich alles genau an geschaut, nix aus geschlagen oder so *grübel*
jo ist halt ein poltern das ab und zu kommt werde mal demnächst den ganzen stabi rausnehmen um mal zu sehen. also den dämpfer kann ich jezt schon mal ausschließen...
Schraubt mal das Fahrwerk vorne und hinten so hoch wies geht und fahrt dann nochmal !
So mein Fahrwerk ist jetz wieder polterfrei
Schuld daran waren meine Stoßdämpfer, die ich auf Garantie neu bekommen habe.
Erst alle Viere und dann nochmal die hinteren
na da sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Ist ja schon nervig, wenn solch ein Geklapper immer wieder auftritt. Wieso hast du denn dann nochmal die hinteren neu bekommen, wenn ich fragen darf? Die waren dann wohl gleich nochmal defekt oder wie?
Wanne
Ja ein halbes Jahr später polterten sie wieder.
