ich konnte heute die Kofferraumabdeckung nicht richtig anbringen. Ich bin nach den Fotos des Handbuchs gegangen, aber irgendwie passten die Abbildungen nicht zu meinem Twingo. Nach einer halben Stunde habe ich dann entnervt aufgegeben. Weiß jemand, wie man das richtig anbringt?
also bei den alten Modellen ist das so ne Art Filzmatte.
sie ist einfach in die Heckklappe eingehängt, dann läuft von jeder Seite eine Zugschnur durch eine Umlenkung an der Heckklappe zu einem Haken am Fahrzeug selbst.
Wenn du jetzt den Deckel aufmachst, zieht dieser sich durch die Zugschnüre nach oben zur Heckscheibe.
Wenn du ihn zuklappst, dann kommt ... manchmal hilft es ein wenig mit der Klappe zu wippen .. die Abdeckung wieder herunter und schiebt die beiden Plastikhaken in die Seitenandeckungen hinter der Sitzbank.
Wenn man auf einer Seite - glaube Fahrerseite - die Zugschnur am Fahrzeug aushängt und stramm zieht, dann kann man die Öse der Schnur an der Klappe selbst einhängen, dann bleibt die Abdeckung auch bei geschlossener Heckklappe zur Scheibe hochgeklappt.
(Braucht man wenn man sperriges Zeugs transportiert oder die Sitzlehnen hinten in Schlafposition bringen will)
Auch mein zweiter Versuch ist kläglich gescheitert. Will und will und will nicht. Ich muss auch die hintere Sitzbank ganz nach hinten schieben, erst dann wird der Kofferraum komplett von der Ablage abgedeckt. Dadurch ist der Kofferraum sehr klein. Schiebe ich die Rücksitzbank etwas vor, habe ich zwischen Bank und Abdeckung ein richtig großes Loch. Na ja, ist wie bei einer neuen Freundin. Bei der ist auch meistens alles anders und man muss sich erst einmal daran gewöhnen.
joi, die Abdeckung schließt nur ab, wenn die Sitzbank ganz hinten steht ...
wobei ich mal sagen muß, ich find die Idee mit der schiebbaren Sitzbank clever ...
je nachdem ob man viel Gepäck oder viele Leute transportieren muß kann man schnell anpassen ...
und das noch sowohl von vorne als auch von hinten aus .
bei den meisten eher kurzen Autos - und auch bei einigen langen Autos - ist doch hinten nur eine Art Kindersitzplatz eingebaut ...
Selbst wenn die Abdeckung korrekt montiert ist, kann ich bei meinem Twingo die Heckklappe nicht schließen, ohne dass sich die Abdeckung an der Lehne verklemmt. Man muss sie immer beim Schließen der Klappe etwas anheben. Woran liegt das?
Kann eigentlich nich...kannste ein Foto mit den eingefädelten Bändern drauf hochladen, dann gucken wir mal.
Das kann schon sein - Wenn die Abdeckung selbst verzogen ist. Hatte ich auch mal, als ich meinen Phase II damals gekauft hatte...Vorbesitzer hatte sie mal im Regen stehen lassen., dadurch verzogen.
Habe nochmal rumprobiert und die Bänder jetzt wohl korrekt eingefädelt. Alles ok nun.
