Normale Version: Lautsprecher Twingo Bj 1998 - Nichts gefunden
ich möchte gerne neue Lautsprecher für meinen Twingo Bj 1998 vorne haben. Das sieht bei mir so aus: http://www.auto-zimmerli.ch/athumb_uc_11...enkung.jpg
Ich habe absolut keine Ahnung, nach was man da schauen muss und wie ich das ganze (zb um die größe auszumessen) auseinanderbauen kann, und welche Lautsprecher gut wären und so weiter.
Habe schon einiges hier gelesen was ich aber alles nicht verstehe, weil ich mich wirklich garnicht mit sowas auskenne Sad
Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte? Es sollten andere Lautsprecher sein, als die, die normalerweise drin sind, weil die beim kleinsten Bass krisseln und wenn man etwas lauter hören möchte garnicht ertragbar sind Wink
Danke schonmal für Antworten Smile
Ich habe noch 2 mit einbau rahmen liegen.
erstmal sollte man mal klären was du jetzt fürn Auto hast.
Du sagst Bj 98. Das kann Phase 1 oder 2 sein. Das Facelift war im Sommer.
Das Bild zeigt einen Phase 1.
Da steht was von Typ C06 und Erstzulassung war am 26.06.1998. Hilft das weiter, ob es Phase 1 oder Phase 2 ist?
sie hat doch ein Foto gepostet, du hast den Phase I
die Lautsprecher sind im Armaturenbrett und haben einen Durchmesser von 100mm
ja, die sind da hinter den auf dem Bild zu sehenden Gittern. Aber wie komme ich da ran? und was kann man da zB für Lautsprecher einbauen, die besser sind als die Originalen?
die bekommst du raus indem du die 3 Schrauben rausdrehst Wink
is bissl fummelarbeit
um besseren Sound zu bekommen musst du mehr Arbeit und Geld investieren
mehr als 100mm LS bekommst du im Armaturenbrett nicht unter, also bleiben dir nur die Türen
Das problem hierbei ist,das die Einbauposition einfach Schlecht geeignet ist. Da kannst du eigentlich alles machen und nichts wird helfen.
Was dir eine Verbesserung bringen würde,auch wenns jetzt nach viel Aufwand aussieht,Doorboards und dann ein günstiges 16er 2 wege Compo verbauen.
Ein austausch der Serien LSP würde dir vermutlich nur sehr wenig bringen.
Und die Lautsprecher vorne werden dann abgetrennt oder wie funktioniert das?
Wo gibts denn die Doorboards und das 16er Zeugs? Very Happy
Ich hab ja keine Ahnung wos sowas gibt und was davon gut ist Sad
Ich habe noch nen Satz Doorboards hier.Bei interesse PN
Und die 16er kann ich dir auch alles Mögliche anbieten,einfach PN schreiben,wenn Interesse
