Normale Version: Erhöhte Drehzahl
ich habe folgendes Problem mit meinem Renault Twingo C 06 1.2 16 V:
Während der Fahrt und im Leerlauf kommt es zu einer erhöhten Drehzahl.
Als ich dann letztens vor einer Ampel stand, sowohl im Leerlauf und im eingelegten Gang, war die Drehzahl sehr hoch. Beim Anfahren bzw. Gas geben setzte das Auto aus und dann stand ich, wie ein Held an der Ampel und hab das Auto nicht mehr anbekommen.
Einige Stunden später, nachdem ich das Auto an die Seite geschoben hatte und mein Dad mich abschleppen wollte spring das Auto wieder normal an. Die erhöhte Drehzahl war aber immer noch vorhanden.
Am darauffolgenden Tag war dieses Problem wieder verschwunden, d.h. Drehzahl wieder ganz normal.
Weiß jemand Rat? Ich bin am verzweifeln....
Lass mal den fehlerspeicher auslesen. Ich tippe ganz stark auf die drosselklappe. Wie viel hat der Wagen gelaufen?
Ich weiß nich ob der 16V einen hat, aber bei mir wars der Leerlaufregler.
Der war einfach nur verschmutzt. Ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Die Symptome waren genau die gleichen wie bei dir.
Das sitzt beim d4f alles in der drosselklappe in einem Gehäuse. Ausbauen und reinigen wäre möglich, nur muss dafür die ansaugbrücke demontiert werden.
(10.11.2011, 11:13)institio schrieb: [ -> ]Wie viel hat der Wagen gelaufen?
...der hat schon 160.000 auf den Buckel..
Aber vielen Dank für die Tipps,werde mal schauen, ob es
daran liegt und gebe dann nochmals bescheid!
Der D4F hat keinen Leerlaufregler, würde aber denoch wie schon gesagt wurde die Dk reinigen Wink
