habe da mal eine frage , ich glaube von mein Funkschlüssel , geht die Batterie so langsam Leer,
Kann ich die eigentlich so wechseln, ohne irgend was wieder zu aktivieren nach dem Wechsel ?
Das ist alles Original, der Wagen ist BJ 96
würde mich freuen über eine Antwort
Gruß Mike
BJ 96 und n Funkschlüssel??
Kannst du davon mal ein Foto einsetzen?
ja ist Orginal
Hier sind die Fotos
Du hast nen Infrarot Schlüssel.
Einfach den Ring abmachen und den Schlüssel "aufschieben".
Auf der Rückseite müsste sogar ne Schubrichtung angegeben sein.
Neu anlernen brauchste danach nichts.
Einfach neue Battrie rein und gut ist.
Aber wieso bist du der Meinung das die Batterie leer wird?
Weil man damit auf den Spiegel zielen muss? - Das ist normal. Ist ja Infrarot.
Weil auch die Lampe von den Schlüssel die angeht bei Drücken , nur noch ganz Leicht erscheint bei Drücken.
weil auch man schmal das licht nicht angeht beim Drücken und dadurch auch nix passiert,
okay.
Dann wäre es tatsächlich ratsam die Batterie zu tauschen.
Blinkt denn den IR-LED beim betätigen des Knopfes?
(Zum test mit der Handy-Kamera draufschauen und den Knopf betätigen.)
Ansonsten sind in meinem Schlüssel (BJ. 99 / Ph2) 2 Batterien. In deinem vermutlich auch.
Wenn ja müssen auch diese beiden Batterien wieder rein.
danke für deine Hilfe
ich denke du meinst die In-raum LED im Armaturen oder ?
Nein, die LED an deinem Schlüssel, welche nach vorne rausschaut, ist eine IR-LED.
Diese kann man mit den menschlichen Auge nicht sehen, eine Kamera hingegen schon.
Mit dieser LED muss man dann auf die Deckenleuchte (bzw. auf den schwarzen Knubbel daneben / dahinter) zielen.
Dort sitzt der Empfänger.
Das Armaturenbrett hat damit nichts zu tun.
Dort (in der Multianzeige hinter dem Lenkrad) sitzt nur die LED die anzeigt ob deine Wegfahrsperre aktiv ist (dann blinkt sie).
danke für den Tip.
werde ich gleich mal versuchen
Gruß Mike
Zum Öffnen und Schließen.
Der runde Schlüssel hat eine Schraube.
Raus damit und Schlüsselring ab.
Dann mit einem Schlitzschraubendreher öffnen.
Es gibt dafür genau einen Ansatzpunkt an der Einführung des Schlüsselbarts, gut zu sehen.
Rein kommen je Schlüssel 2 Stück CR 2016.
Beim Zusammenbau peinlichst darauf achten dass von der Silikondichtung nichts, aber auch wirklich nichts eingeklemmt wird.
Sonst erschwert das das Schließen des Gehäuses und es wird undicht.
Test, Schraube rein und fertig.
