Normale Version: Felgenschlag folgen?
meine Freundin ist gestern Abend mit ihrem hinterrad über einen bordstein gefahren, beim anfahren mit ca. 20km/h.
Jetzt hat die Felge einen leichten Schlag!
Ich wollte nun fragen was die evtl folgen sein könnten, wenn man jetzt nichts unternimmt?!
Sie will erstmal nicht zur Werkstatt, weil sie Angst hat abgezockt zu werden.
Gruß,
AbsolutStorm
Hallo AbsolutStorm,
ich würde auf jeden Fall das Rad wechseln - wegen der Unwucht ...
Und dann - wenn es sich bei dem Reifen noch lohnt - diesen auf eine andere Felge montieren lassen.
Wenn das Auto bei losgelassener Lenkung von alleine geradeaus fährt - auch beim Bremsen, dann sollte auch nichts krumm sein.
Wobei mir die Hinterachse ziemlich stabil vorkommt ... Smile
Anderenfalls vermessen lassen.
Okay vielen dank erstmal für den beitrag Smile
Das wird morgen sofort erstmal getestet.
Evtl werden dann direkt die winterreifen raufgezogen ;D
(03.11.2011, 20:39)AbsolutStorm schrieb: [ -> ]... Evtl werden dann direkt die winterreifen raufgezogen ;D
Nun ja, die Jahreszeit ist ja auch durchaus passend dafür ... Wink
