Normale Version: Anlage in neuen Twingo einbauen
Hallo an Alle.
ich habe einen ganz neuen Twingo und gemerkt, dass mir die Audioleistung nicht genügt.
Zum einen habe ich von meinen Bruder schon Lautsprecher bekommen, weis allerdings nicht wie ich die Seiten verkleidung abbekomme(die 4 Schrauben sind schon weg, ist allerding immernoch fest). Wäre cool wenn mir das schonmal jemand erklären kann.
Zum anderen hätte ich später gerne auch einen Subwoofer und Verstärker im Auto und wollte mal wissen wie viel Arbeit das ganze macht. Denke mal Stromkabel in den Kofferraum zu ziehen ist das schwerste oder? Kann mir dazu bitte jemand eine ausführliche Erklärung schreiben??
Noch als Hinweis: Ich habe leider noch NIE etwas am Auto gemacht. (weis ja nichtmal wie man die Seitenverkleidung abbekommt)
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Freundliche Grüße
Beongard
Dazu gibts bereits mehrfache Threads und Anleitungen,die man ohne Probleme finden kann...
Ja dies habe ich auchschon durchstöbert...allerdings ist mein problem, dass ich wirklich bei 0 anfange und bei den beschreibungen nicht umbedingt mitkomme....
Die Lautsprecher konnte ich nun schon einbauen. Zumindest das habe ich schon rausbekommen Smile
Aber wie ich ein Stromkabel hinter bekomme...mhh ka.... Den gummistopfen im Motorraum habe ich zwar schon endeckt, aber weis nicht wie ich da hinkomme. und unterm lenkrad kann ich auch nicht wirklich viel erkennen. muss ich da die verkleidung abbauen?? und wenn ja wie geht das? sowas hab ich noch nicht gesehen.
Danke nochmals
EDIT: Ach ja, mir ist da noch etwas eingefallen. Woran liegt es, dass das Radio gar nicht angeht wenn die Zündung nicht an ist?? Würde das Radio manchmal auch gerne anschalten können, ohne vorher die Zündung anzumachen. Danke für Hinweise Smile
Nochmal eine kleine Anmerkung und Frage....
Die neuen Boxen die ich einbauen wollte, waren ein bischen zu groß vom durchmesser, sodass ich es nur mit einer Schraube hätte befestigen können. gibt es da größere Lautsprecheradapter, die ich nur neu dran schrauben muss, oder müsste ich da sehr viel ändern?
Oder wären einfach kleinere Lautsprecher besser? (wenn ja bitte gleich vorschläge)
Vieln Dank
wäre mehr input von vorteil,
hast du deine "neuen" lautsprecher mal gemessen vom durchmesser her?
Es gibtauch bei ebay entsprechende MDF ringe, für 6 - 7 euro, damit bist du deutlich flexibler!
gruss
also die standart lautsprecher haben von Schraube zu Schraube einen Abstand von 14cm. Die neuen haben einen abstand von 15,5 und sind allerdings auch 4 Schrauben(könnte so also eh nur 2 benutzen)
Theoretisch könnte die Box mit einer Schraube befestigen, denke aber durch die Vibrationen würde es dann das Klappern anfangen, oder? könnte man da Sekundenkleber für hernehmen zum befestigen?
Auf Ebay schau ich auch gleich mal. Danke schonmal
