muss die batterie ab oder kann sie beim geräte tausch dran bleiben und was passiert dann mit den kabeln an pin 2 und pin 4 oben an der innenraumbeleuchtung?
laut verkäufer ist das steuergerät ohne wfs da diese raus codiert wurde und hat so bis zum ausbau ohne probleme funktioniert.
Wenn der Pin am MSG ab ist hast du mit der Codeleitung schon mal keine Probleme mehr.
Sonst muss die ab.
Wenn du die Leitung zur LED ab machst ist die ab da völlig stumm, auch abgeschlossen.
wenn der pin am steuergerät nicht ab ist muss ich das dann so machen?
1. batterie ab und den dekoder ab
2. die batterie wieder drauf und auto ohne dekoder starten bzw versuchen zu starten
3. bevor der stecker vom dekoder wieder drauf kommt pin 2 und pin 4 ab wenn auto auch ohne dekoder läuft.
heute ist das steuergerät gekommen.
ich weiß nicht ob man es auf dem bild gut sehen kann aber der pin 58 fehlt, ist das der pin für die wfs.
Dann scheint doch alles gut zu sein.
ja ich hoffe es auch
Die batterie muss beim tausch des steuergerätes ab?
Ja ok das mache ich dann auch.
Ich habe deswegen gefragt weil ich noch nie ein steuergerät ausgebaut habe und weil ich im netz ein video gesehen wo jemand das steuergerät ausgebaut hat und die batterie war dabei noch angeschlossenen
ich habe das steuergerät heute eingebaut und es funktioniert so wie es soll und das kabel von pin 2 ist auch ab aber das kabel an pin 4 habe ich dran gelassen.
das neue steuergerät ist ein sirius 32N und das alte ist ein sirius 32.
