Kann was kaputt gehen wenn ich Audio und Stromkabel zusammenlege, eigentlich ja nicht, oder?
Würds gerne testen, einfach nur um mal nen weiteren Beweis aufzuzählen.
(17.10.2011, 19:30)Berliner_Twingo schrieb: [ -> ]Kann was kaputt gehen wenn ich Audio und Stromkabel zusammenlege, eigentlich ja nicht, oder?
Kaputt kannst du nichts machen, du hast dann eventuell nur Störgeräusche.
Diese können unter anderem durch das magnetische Feld kommen welches sich um einen stromdurchflossenen Leiter aufbaut.
Dies versucht man mit Isolierungen zu minimieren.
(17.10.2011, 18:09)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]1. Die Verlegung der Kabel spielt keine große Rolle
2. Ist die aktuelle Hardware so schlecht dass das korrekte Funktionieren nur mit zusätzlichen Krücken (Trafos) zu bewerkstelligen ist ?
Er hat ja auch geschrieben das es
keine große Rolle spielt, ich denke er setzt vorraus das man hochwertige Kabel verwendet, die richtig isoliert sind.
Ich bin weit davon entfernt allwissend zu sein, sonst würde ich nicht Fragen stellen.
Schade dass der Zion bei der konkreten Frage kneift.
@Berliner Twingo
Wenn du unter zusammenlegen nicht verbinden sondern nebeneinander verlegen meinst, dann geht das klar.
Wenn dein System läuft und du damit zufrieden bist, dann lass die Finger davon.
Wenn du eh' was ändern willst, dann nur zu.
@Drummermatze
Ich sage nicht dass ihr was falsch macht.
Es fällt mir allerdings auf wie immer wieder versucht wird Power und Signal räumlich voneinander zu trennen um Störungen zu vermeiden die auf Masseschleifen zurückzuführen sind..
Und ich finde es amüsant und oberpeinlich zugleich wenn Anlagen die hunderte wenn nicht sogar tausende von Euro kosten nur analog und unsymmetrisch verkabelt werden können.
boah ich wollt hier keine diskussionsrunde starten oO
stefan: das mit dem filter hat ja super geklappt..weißt ja selber was ich mein, gell?
ich muss mich korrigieren: masse ist im kofferraum. das chinchkabel ist rechts & nicht wie vorher geschrieben das massekabel.
kann mir jemand konkrete tipps geben, wie ich wieder störungslos musik hören kann? wird doch irgendwas geben müssen..
Ja,schreib mir ne PN,dann helfe ich dir gerne weiter.
Man sollte sich vielleicht eingehenst mit Dingen wie: Hochfrequenzinduktion, "Nebensprechen von Leitungen", Störungsanfälligkeit elektronischer Schaltungen durch Spannungsschwankungen oder Widerstand gegen Masse beschäftigen, bevor man überhaupt etwas zu dem Thema loslässt.
@TobeY:
Ja, klar, war eine super Sache. Schraub das Teil mal auf, da ist wahrscheinlich nur ein einfacher Hochpass in den Gehäuse. Es gibt für wenig Geld prozessorgesteuerte Endstufen bzw. Vorverstärker, da wird dir Zion aber denke ich was drüber erzählen.
Wenn du dich mal per icq bei mir meldest, schau ich gerne nochmal über das, was ich da fabriziert habe, drüber. Ich habe bei mir dieses Problem nur ansatzweise, soll heissen: <leises> pfeiffen im Bandpassbetrieb.
ich arbeite bei der telekom. mir brauchste nix von störanfälligkeit und übersprechen zu erzählen
stichwort kapazität,induktivität und widerstand.
Telekom, das sind mir die richtigen.
Immer wenn ich die rumhampeln sehe, muss ich grinsen.
Nicht zu verallgemeinern, nur sonem Beobachtung.
Uli:
Die richtigen high end Lösungen arbeiten immer noch mit analoger Signal übertragung.
Nimm das bitte erstmal so hin, es gibt lösungen mit digitaler Verbindung, kann aber keiner bezahlen, und die.stufen die es dafürgibt, klingen nicht. ( das ist wie transistor Vs röhren verstärker )
Problem dabei ist eben, das man halt masseschleifen reinbekommt.
Weitere Tipps dahingehend
Endstufe isoliert einbauen
Und wie broadi schrieb, chinchmasse von masse des Autos fernhalten.
Im übrigen habe ich auch pfeiffen.
Und ich hab ganz sicher keine billigen Kabel verlegt, oder schlechte massepunkte, auch liegen bei mir alle Kabel getrennt.
In meinem altem megane hätte ich alle Kabel als knubbel durchs Auto gezogen, da gabs garkeine Störungen!!!!
Sei froh. Ohne "die" würdest du jetzt hier nix schreiben.
Ist aber nicht schlimm. Solche Platzpatronen gibts wohl überall.
Wenn ich hier so manche Elektriker rumhampeln sehe wird mir auch schlecht.
