Normale Version: Twingo geht mit Funkschlüssel nicht mehr auf *Lösung gefunden*
Hey Leute,
Meine Schwatte ließ sich heute morgen mit der Funkfernbedienung nicht mehr öffnen.
Das Problem hatte ich vor ca. 1 Monat schonmal. Hatte da die Batterie abgeklemmt kurz gewartet und wieder angeklemmt. Danach funktionierte diese wieder ohne Probleme bis heute morgen. Also wieder Batterie abgeklemmt, wieder etwas gewartet und wieder die Batterie angeklemt und nun funktioniert es wieder ohne Probleme.
Da ich aber keine Lust habe morgens auf gut Glück zu hoffen, dass die Schwatte das Signal vom Schlüssel annimmt hoffe ich, dass mit jemand helfen kann. Ich würde gern wissen woran das liegt.
Über jeden Tip bin ich dankbar. Lg Kadi
PS: -Zetralveriegelung ist original
- Phase 1 C3G
-------------------------------------------------------- So, problem ist wieder aufgetreten. Diesmal geht gar nix mehr! Mir ist aufgefallen, dass sobald ich den Schlüssel im Zünndschloss umdrehe Blinkt die WFS nicht wie sonst schnell, sondern langsam.
Original?
Dann hast kein Funk sondern IR.
Schleunigst die WFS raushauen und auf Funk umbauen!
Zuallermindest den Freischaltcode berechnen/besorgen.
Wenn die WFS Lampe langsam blinkt fehlt der Zündungsplus zum Dekoder.
Danke für die schnelle Antwort. Nach mühseligen minuten und dauerndes drücken der Fernbedienung schlos sie sich doch wieder auf. Also kann ich davon ausgehen, dass der "Empfänger" kaputt ist, oder liegt es am schlüssel?
Wenn die WFS Lampe nach Einschalten der Zündung langsam blitzt kann das nicht am Schlüssel liegen.
Entweder es ist unscharf geschaltet, dann bleibt sie aus, oder es ist scharf geblieben, dann blinkt es Alarm.
Ursache gefunden: An der Platine lag es. Ein Arbeitskollege gab mir den entscheidenen Tipp. Dieses sei wohl einer der Twingokrankheiten die bei Twingos mit Glas,- oder Faltdacht auftreten. Wenn das Dach nciht richtig Dicht ist kommt die Feuchtigkeit an die Platine und korodiert dadurch, welches dann der Grund für mein Problem war.
Eine neue Platine Kostet ca. 120€. Dazu kommt noch das Programieren (ca. 40€ - 70€) und wenn es ziemlich bescheiden läuft noch 2 neue Schlüssel Kosten pro Schlüssel ca. 130€) und die Lieferung der Ersatzteile würde 3 - 5 Werktage dauern. -.-*
Lösung: Wir haben die Platine ausgebaut und sahen, dass diese ebend wie oben geschrieben leicht korrodiert war.
Die Platine wurde mit Kontaktreiniger (nicht Kontaktspray!) komplett eingesprüht und danach mit Stahlwolle gereinigt. Zum Schluss wurde sie nochmals mit Kontaktreiniger eingesprüht und mit der Luftdruckpistole getrockent.
Heute Nachmittag eingebaut und siehe da, alles funktioniert wieder Very Happy
Ich weiß das dieses nicht die absolute Endlösung ist, aber immerhin besser als wenn die kleine gar nicht läuft.
Schön dass er wieder läuft.
Tu' dir den Gefallen und schalte die WFS ab.
Ist bei deinem ein Kinderspiel.
also mein Mittel der Wahl zum Waschen von Platinen:
Brennspiritus
einfach nen kräftigen Schluck drüberkippen, dann mit nem Pinsel - auf der Unterseite auch mit der Handbürste - kreuz und quer drüberwaschen und danach mit dem Kompressor trockenblasen.
dabei natürlich keine Bauteile wegblasen ..... auch Aufkleber können dabei Schaden nehmen
Ich empfehle dir, die Platine mit Klarlack (Spraydose) zu lackieren. Natürlich keine IR-Teile einkleistern. Das hilft sehr gut gegen Feuchtigkeitsärger jeder Art.
also das mit dem Klarlack sprühen würd ich lassen.
es ist schwierig, den Lack von den Steckkontakten fernzuhalten,
vielleicht eher mit nem Pinsel auftragen, da sieht man eher wo man hinkommt.
