hey,
habe festgestellt, dass mein twingo über den Luftfilter Öl verliert.
zu viel Öl eingefüllt kann ich auf jedenfall ausschließen.
Ist das die Zylinderkopfdichtung oder was kann das im oder am Motor sein?
greez
yORcK
P.S.: Mein Twingo ist von Bj.: '98 C06 und ohne Klima..
Schau mal von hinten unten.
Geht auch mit ner kleinen Cam von oben.
Leider ist die Stelle hinten in Fahrtrichtung rechts neuralgisch.
In den Anfängen sieht das so aus
Und wird durch eine solche Operation geheilt
http://www.twingotuningforum.de/zylinder...-4223.html
Öl aus dem Luftfilter ist wieder was anderes, das Thema ist hier gefühlt zehnmal diskutiert worden, such dich mal schlau.
also wenn er Öl in den Luftfilter bläst kann das mehrere Ursachen haben:
1. verschlissene Kolbenringe .... müßte man mitm Kompressionstest feststellen können
2. zuviel Öl (hast du selber ausgeschlossen)
3. defekte Kopfdichtung (wie bei 1.)
4. zugeschleimte Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung (mal ausbauen und durchspülen)
Hallo
D7F 58 PS oder D4F 75 PS (16V)?
Und welches Öl ist im Motor?
hey,
erstmal danke für die schnellen antworten!!
werde den möglichen ursachen mal nachgehen.
@rico1974: denke D7F 58PS.. bin nicht so der autokenner
greez
achso... ich weiß nicht ob es relevant ist, aber der vorbesitzer hat einen offenen luftfilter eingebaut..
