Normale Version: Türkontakt
Guten Abend zusammen.
Ich bin neu hier im Forum und hätte auch gleich eine frage an die Profis Smile
Ich habe einen Twingo bj2001 1,2 16v der das Problem hat teilweise immer selbstständig die Türen zu verriegeln, selbst wenn die Tür nach dem drücken des Schlüssels kurz auf war. Ich habe nun nachgeschaut woran das liegen kann. Bin auf den Türkontakt gestoßen und sah als ich leicht rüttelte, dass der eine Macke hat. Nun meine Frage. Ich würde den Kontakt gerne austauschen nur weiß ich leider nicht wie ich den alten Kontakt aus dem Türrahmen herausbekommen soll. Ziehen? Drehen? Ist der nur geklipst?
Habe eben das dei Befürchtung das wenn ich daran ziehe die stecker in herausreisen und in der Karosse verschwinden.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke Euch Smile
Die automatische Türverriegelung lässt sich programmieren.
Im Stand mit Zündung lange den Taster an der Leuchte drücken.
Wenn es ein Problem mit den Schalter gibt müsste auch die Innenbeleuchtung spinnen.
Rausbauen ist einfach wenn man weiß wie es geht und man das Werkzeug hat.
An allen drei Kerben am Umfang des Schalters Stifte/Bohrer 1-2mm einführen, ca 5-10mm weit, nicht mehr.
Dabei von Mitte nach Außen "zielen".
Stifte nach außen kippen, wenn sie parallel sind reicht das und Schalter rausziehen.
